Dremaklerik Италолюбитель
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.09.2016 Сообщения: 76 Откуда: Николаев
Авто: Fiat tipo 1,4 1990
Добавлено: Сб Май 27, 2017 19:34 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин писал(а): | А я не поверю, что один бензофильтр может существенно отличаться от другого. Если они предназначены для одного и того же, а отличаются только изготовителем, то не должно быть очень существенного отличия. |
Возможно глупо, но я к примеру незнаю какой у меня
Бензонасос.
И я предположил что есть БН высокого и низкого давления (бред?)
И соответственно фильтра если подбирать к своей машине,
То подразумевается что бензонасос там стоит родной а не
Колхоз...
Соответственно я подумал мол может у меня БН -колхоз?? И давление у него совсеп другое - меньше. А фильтр поставили конкретно под мою машину. И через него слабый БН не продавливает необходимую струю. Как то так. Могу ошибаться и бред нести. Поправьте если что. Ибо это
Домыслы _________________ Tipo 1.4 mono 1990 160.А1.046 |
Добавлено: Сб Май 27, 2017 19:37 Заголовок сообщения: |
Иначе как объяснить то что у меня произошло? _________________ Tipo 1.4 mono 1990 160.А1.046 |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25202 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Май 27, 2017 19:41 Заголовок сообщения: |
если у тебя БН с неподходящим давлением, то как сейчас машина едет? волшебный таврофильтр добавляет недостающее?
фильтры внутри устроены одинаково: пожмяканая бумага и корпус.
разница лишь в корпусе: для высокого давления прозрачный пластиковый не годится - лопнет, как лягушка. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Май 27, 2017 19:45 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | если у тебя БН с неподходящим давлением, то как сейчас машина едет? волшебный таврофильтр добавляет недостающее?
разница лишь в корпусе: для высокого давления прозрачный пластиковый не годится - лопнет, как лягушка. |
Я в принципе с Вами согласен.
Но почему я не поехал на новом
фильтре?
Установлен правильно...
Шланги не переломлены... _________________ Tipo 1.4 mono 1990 160.А1.046 |
Добавлено: Сб Май 27, 2017 19:57 Заголовок сообщения: |
может быть даже брак фильтра, или залепа.
номер фильтра можно в студию? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Май 27, 2017 20:06 Заголовок сообщения: |
Отличие таки есть- массовые и дешевые шторные(гармошка) и рулонные- подороже, остальное- только рекламный бред. Даже зад/перед по площади малоотличимы, просто правильно, если подача по наружной поверхности. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Сб Май 27, 2017 20:08 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | может быть даже брак фильтра, или залепа.
номер фильтра можно в студию? |
meyle 614 818 0002 _________________ Tipo 1.4 mono 1990 160.А1.046 |
Добавлено: Сб Май 27, 2017 20:15 Заголовок сообщения: |
И внешне правильный, и послужной список приличный, что-то тут не так... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4557 Откуда: Кролевец
Добавлено: Сб Май 27, 2017 21:46 Заголовок сообщения: |
Вот и я о том же... _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Вс Май 28, 2017 09:48 Заголовок сообщения: |
Друзья. Сегодня утром, на пешеходном остановился и снова..... Заглох...
Выходит что не совсем фильтр виноват ((
Что тогда? Куда смотреть? Не хочу к СТОшникам. Пол машины разберут. Три шкуры денег возьмут.. _________________ Tipo 1.4 mono 1990 160.А1.046 |
Shakhter1936 Италофан
Возраст: 27 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.02.2013 Сообщения: 281 Откуда: Rovno
Авто: Fiat Tempra 1992 моноинж. 1.6
Добавлено: Вс Май 28, 2017 10:00 Заголовок сообщения: |
Dremaklerik
у меня на темпре такое же было , пройдись по проводке посмотри , может где нить проводок отломался... |
Добавлено: Вс Май 28, 2017 10:07 Заголовок сообщения: |
Dremaklerik писал(а): | Друзья. Сегодня утром, на пешеходном остановился и снова..... Заглох...
Что тогда? Куда смотреть? Не хочу к СТОшникам. Пол машины разберут. Три шкуры денег возьмут.. |
И что при этом было, чего не было? Например- гул ЭБН был? Как вы не поймете, что по "снова...заглох" толком ничего не скажешь? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вс Май 28, 2017 10:31 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Dremaklerik писал(а): | Друзья. Сегодня утром, на пешеходном остановился и снова..... Заглох...
И что при этом было, чего не было? Например- гул ЭБН был? Как вы не поймете, что по "снова...заглох" толком ничего не скажешь? |
Не написал потому что небыло никаких посторонних звуков..
Останавливаюсь перед зеброй, и тихонечко глохну... Перед этим пару раз дернулась, как будто бензин кончился. Начал крутить стартер 5-6 секунд. Ноль эмоций. Крутит без напряга. Аккум новый. Через 5 секунд снова кручу - завелась но не сразу. Поехал...на парковку. И на этом все. На работу маршруткой. _________________ Tipo 1.4 mono 1990 160.А1.046 |
Добавлено: Вс Май 28, 2017 12:26 Заголовок сообщения: |
Что мне еще нужно написать? Чтоб меня направили куда отверткой лезть?) я уже незнаю. Вместе с фильтром
Поставили вв провода тесла синие. Силиконовые. Может это как-то влияет? Хотя работает она с ними хорошо _________________ Tipo 1.4 mono 1990 160.А1.046 |
Добавлено: Вс Май 28, 2017 12:42 Заголовок сообщения: |
Вам был задан вопрос про ЭБН- гудел или нет? При повороте ключа ЗЗ гул есть или нет?
Провода? Да хоть в полосочку с крапинкой. Они или работают, или нет. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
