По видео очень не нравится работа стартера.
Не знаю как правильно объяснить "нет рывка" стартер "потихоньку" набирает обороты.
Почему та уверен что с буксира заведётся с пол тыка.
НУ ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ.
Думаешь по воздуху не "правит"?По топливу и двигателю(антифризу)- правит.
расшифровать/объяснить просто не могу понять как это обедняет смесь.. в дизеле.
И влияния онной на заводку. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Не чего не могу сказать,вчера только отдавал на диагностику.На стенде проверили,сказали замечаний нет по токам и т.д.Разобрали,прозвонили якорь,заменили втулку(что-бы проблемная то нет,за компанию),смазали собрали.Как то странно,такое впечатление что остывший АКБ,второй раз заметно резвее крутил.
Так как и в бензинке,меньше попадает в цилиндр.На сколько знаю идет корректировка по температуре самого топлива,после +70 идет обеднение смеси.Но это по топливу,по воздуху не знаю.
Зы:были вопросы по температуре топлива,если выдернуть фишку-показывает-40.Но у меня перемычка и показывает +26 всегда,раньше это не мешало.
Просто считаю что пофиг какая смесь бедная/богатая.
Лишь бы она поступила вовремя.
Да может работать не ахти.(но это уже другой вопрос)
Возгорания смеси хоть в одном цилиндре /хлопки/троит/дым с глушителя должны присутствовать.
(ИМХО)
По стартеру.
Может быть 2-е причины.
1)Нет нужного пускового тока.
Тут как бы всё понятно.
2)Он есть но использовать его стартером не получается.
Ну а тут причин много.
Начиная от массы на двиг.....................
(имхо конечно ) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
(ИМХО)
По стартеру.
(имхо конечно )
Стоит доп.масса на двиг.Как можно проверить потребление(вчера не проверил по сопротивлению)?Думал по просадке вольтажа АКБ?По инфе,кто окликнулся 10в(при старте),на Кенгу 10,5,на моей 10,5.
Зы:Может у кого есть токовые клещи?Отдолжить для проверки?Думаю на холодное самое оно.
9,78 В минимально показал тестер при запуске. Вольтаж просадки как бы свидетельствует об отдаче АмПер. Но это еще не значит, что все они эффективно преобразовываются в мех. энергию.
Qstas, насчет опережения зажигания я как бы тоже писал. Да и так понятно, что это одна из составляющих управления впрыска. В любом случае ДТЗаборногоВоздуха участвует в процессе.
Di-MA, а попробуйте-ка на холодную сдернуть фишку с расходомера и посмотреть что получится (в идеале бы лучше только перемычку для датчика выдернуть)
Di-MA
А вообще беспокоит еще вот что, неоднократно сказанное: "Со слов мастеров..." Это про топливную, создаваемое давление и т.д.
Может стоит проверить еще раз? Если не самому (не знаю насчет таких возможностей ELM327), так тогда на ДРУГОМ сервисе. Подумайте об этом. Такое бывает - доверишься и копаешь в другом месте. Всё бы хорошо, но только нервы и ДЕНЬГИ... и ВРЕМЯ. И дело не в квалификации, просто человеческий фактор. _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
В прошлом году еще сдергивал,без изменений.Могу конечно еще попробовать,морозы нужно.
Leha-Zelenij писал(а):
Di-MA
С мастером как-бы на ты,человеческий фактор конечно не исключен,да и работа для них не помешала-бы(все же не за спасибо).
Посмотреть параметры я могу,а что оно мне даст?по видео там до 400атм.доходило и что с этим делать?
По последнем видео,опять вялая прокрутка,второй раз получше.Аккумулятор,провода,стартер(перебрали).По давлению топлива 400бар-бред,регулятор не даст поднятся больше 320бар(у добло на холостых такое должно).И почему выбрали требуемое давление топлива а не реальное(не понял какую программу использовали).Нельзя ни как для диагностики использовать фиатэсускан?Такое ощущение ,что вследствии слабых оборотов нет воспламенения(компрессия) или не набирает давление топлива.По датчику температуры в расходомере,правильно он для расчета количества воздуха(температурный коэфициент).На запуск он не влияет(влияет температура самого двигателя),влияет на уже работу двигателя.
Ситуація ідентична моїй.
у мене добло 2003 року 1,9JTD
З настанням холодів заводиться з страшними траблами. Крутити треба стартером по 10-20 сек. щоб почав пчихати і завівся. Швидко садиться акум...
Відкриваю авто накалюю свічки (по памяті перший раз горять десь 10 сек.) чекаю поки насос закачає тиск в систему, чую як він перестає гудіти "тум", і тишина кручу,- хир там... пробував калити свічі і два і три рази.. теж саме.
Потім на продязі дня,- з пів тичка так сказати. Навідь якщо постоїть майже цілий день. На ранок та ж історія. Акум практично вбив...
Свічки мінялись також були свічки на стенді але вже десь 2 роки назад.
Таке враження, що з системи втікає соляра і насос її довго закачує.
і поки не буде потрібного тиску в системі не може завестись.
Перештудіював кучу інформації в неті. Є кілька думок стосовно вирішення проблеми:
На рампі є датчик тиску, який може брехати
на ТНВД є регулятор тиску, який може неправильно відкриватись (по програмі треба дивитись процент відкриття)
на фільтрі здається також є клапан (здається це той верхній болт з шаріком)
також стравлюватись тиск може котрась з форсунок .... чи декілька...
і ще одне сам ТНДВ може де давати потрібний тиск.
[b]Але чому це все повязано з температурою????????????[/b]?
Також тут вже згадувався датчик температури....
Також чув думки про погану компресію,- але Ваш досвід DI-MA спростовує ці твердження...
Свічки вроді робочі міняв усі тоді ж коли робив форси. Хіба що релюха не працює, але час горіння спіралі різний відповідно до температури двигуна, отже мали б працювати.
Сьогодні телефонував до паливників, в понеділок на діагностику.
Машина потрібна кожен день тому викроїти час нажаль було проблемно. Але ця ситуація вже допекла...
Дуже надіюсь, що спільними зусиллями вдасться вирішити проблему.
Есть несколько компов и все на работе-не могу отключить,обхожусь пока телефоном.На счет выбора режима,Вы правы,тоже подумал что мимо.
На телефоне работает адекватно ИМХО.Будут морозы попробую экусканом или изменить на правильный режим.
Возможно-ли завоздушивание системы в GTD?Задавал подобный вопрос мастерам,сказали:"нет,подкачивающий выгонит воздух."
Правда если-бы завоздушивалась то на 10,20,30 сикунде схватывало-бы,а так.
Di-MA
Если давление подскакивает, а старта нет, так может оно до цмлиндров не доходит? Форсунки там у вас электронные ж? Т.е. открываются электричеством? Мож чето там с контактами или ЭБУ не дает сигнал, или не вовремя (из-за какого-то датчика) и соляры попадает мало в момент сжатия. Пока тепло, её кол-ва хватает. Как холодает, уже всё... _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
Di-MA
За давление в рампе отвечает регулятор давления,он находится на ТНВД.
Параметры действительно очень высокие.Нужно будет уточнить.
Зы:если верить написанному http://www.avtoserver.su/articles/82/82_527.html то вполне может быть,хотя.....
Ладно,если по давлению при запуске все норма,то его откидаем.Даже если больше чем положенно,то на запуск это даже лучше.Дима а нельзя у знакомого акуум взять другой и проверить(может пробовали и я пропустил)
