Вчера был разговор с шиномонтажником, он сказал, что такой незначительный дефект шины, как у меня не может повлиять на расход топлива при нормальном давлении в колсах и посоветовал искать причину в плохом топливе или фильтрах...
Поэтому сегодня, по рекомендации Хоттабыча, поменял воздушный нонейм-фильтр с Перова, отходивший всего 3 тыщи на польский WIX, который я пользовал ранее без нареканий...Посмотрим за результатом
Ну, на счет моей рекомендации ставить WIX, ты погорячился _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Не, ваша рекомендация была - сменить воздушный фильтр, что я и сделал...смотрим результаты
Была проблема 1 в 1 , средний расход был 12-13 литров. Поменял свечи, маслишко, фильтры, стала давть средний расход на газе 10 литров. ( показания бортовика не поменялись особо, газ е-моё ). _________________ .
Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
Продам pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
Куплю докатку
Кубас_ик
Фильтр воздуха и фильтр топлива оооочень могут влиять на расход.
Воздушный фильтр сменил, расход снизился на пару литров, но все равно жрет 10.2л/100...Сегодня - уже 10.3.... Качество топлива не влияет тоже, заправлялся и на ВОГе, и на КЛО
Теперь очередь за топливным фильтром...а вообще, на каком пробеге лн меняется? И стоит ли его менять или лучше начать с замены свечей?
Последний раз редактировалось: Кубас_ик (Ср Апр 27, 2016 21:46), всего редактировалось 1 раз
Так вот масло у меня новое с фильтром, воздушный вот вчера поменял, тока топливный не менял, т.к. пока не знаю его ресурса....
не подскажу по бензинововму фильтру. езжу на газе... расход 10 л бензина на 5000 км ))) Он наверное у меня сгниет раньше чем забъётся. _________________ .
Куплю докатку
Я езжу на бензине, поэтому и интересуюсь. а то погуглил, в соседних ресурсах пишут, что он у нас, как у Доблика - в сборе с топливным насосом и что отдельно его поменять невозможно///
Но чегой то не верится, в "бензинке" все должно быть проще, но пока конструкцию фильтра бензинового Кубо не нашел...а расход опять вернулся к десяти с половиной л/100
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.05.2015 Сообщения: 242 Откуда: Киев
Авто: Fiat Qubo 1.4 бенз/ пропан
Добавлено: Вт Май 03, 2016 22:50 Заголовок сообщения:
раскрою секрет, на счет насоса.да, у нас в бензобака стоит колба запаяна.в ней топливный насос в сборе в баке с поплавком. и чудо... можно рассеять колбу и в случае сгоревшего насоса втулить "жигулёвский" у нас по размерам стоит 1 в 1. решать вам. _________________ .
Куплю докатку
Добавлено: Вт Май 03, 2016 22:51 Заголовок сообщения:
езду с таким уже 50 очков без проблем. такой лайфхак. _________________ .
Куплю докатку
Добавлено: Вт Май 03, 2016 22:54 Заголовок сообщения:
родная колба стоит 150 евреев а насос бошевский 250 хохляцких гульденов. так и езду уже год. _________________ .
Куплю докатку
Добавлено: Ср Май 04, 2016 20:56 Заголовок сообщения:
Вчера поменял ещё и свечи, поставил простые Денсо за 50 грн/штука вместо простых Бош (за те же деньги), Когда меняли, то гаражный електрик-"кулибин" сказал, что свечи ещё в неплохом состоянии, тогда как на рынке продавцы свечей резюмировали, что их уже "пробивает" (пятнадцать тыщ прошли, а коричневый нагар у основании цоколя присутствует)и надо менять...Кому верить - хрен знает, но на всяк случай поменял.
Пока расход будто бы снизился, 8.8л/100 км комп показывает, но ездить пока приходится в основном по трассам на "гробки" по празднично-пустым дорогам, поэтому резюмирую позже, когда буду кататься по городским пробкам.
Последний раз редактировалось: Кубас_ик (Ср Май 04, 2016 21:10), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Ср Май 04, 2016 21:02 Заголовок сообщения:
Насчёт этой особенности просветили на точке продажи запчастей на ФИАТ, таки да, топливный фильтр в КУБО встроен в топливный насос и продаётся в сборе с ним по цене оригинала 300 евро где то....но зато поведали, что эта конструкция насоса с фильтром не засоряется на моих 90 тыщах пробега и должна отходить, даж в наших условиях, как минимум вдвое больше...И что причину надо искать в другом...
Поэтому лезть в топливный бак за фильтром пока не решился, и разбирать его - тем более, не "кулибин"...
Последний раз редактировалось: Кубас_ик (Вт Май 10, 2016 11:07), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Пн Май 09, 2016 22:35 Заголовок сообщения:
Короче, замена свечей помогла, сейчас расход в смешаном праздничном трасо-городском цикле 9.0л/100 км, тоесть, снизился... Меняй пяидесятигривенные свечи раз в пятнадцать тыщ - и расход будет нормальным, больше - начнет расти...пока вывод такой...
да и по цене, родные свечи менялись каждые 30 тыщ, если больше, начинались характерные непонятки. Их цена, как помню, была 130 грн/шт, а "простых" Бош или Денсо - пятьдесят грн/штука, но отхаживают пятнадцать тыщ, потом пистец (бошевским)...поэтому так-на-так получается, если менять самому...если менять в киевских гаражах у "кулибина" - еще + 120 грн
Добавлено: Пн Май 16, 2016 23:11 Заголовок сообщения:
Поездил по пробкам, расход держится на прежнем уровне, как был до повышения - 9.3-9.4л/100.
Тоесть, таки да - причиной повышения расхода топлива в этом были "битые" свечи
Хотя причины могут быть разные, например, до этого один раз у меня расход повышался, когда давление в передних колесах понижалось до 1.4 атм, даже в одном....
