Приобрел уже давно добло. Помогите пожалуйста
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2014 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да то я тоже тупанул немного. Да, должен. И я разобрался как. Фиатовцы организовали мембранку с пружинкой и канальчики к впуску. Не очень потятен ее функционал, но именно она отвечает за подачу картерных газов на впуск. Я промыл весь впускной коллектор бензином, больше там делать нечего. Надеюсь поможет. Там было всё засрано, где эта мембранка, может поэтому масло не отстаивалось и попадало вместе с газами. Приложу фотки где всё это, может поможет кому-то
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2014 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто подскажет с чем связана задержка в наборе оборотов? Когда начинаешь жать на педаль и машина переходит с холостых оборотов (только с холостых) происходит задержка перед набором. Это из-за электронной педали или что-то серьезное? Очень некомфортно когда трогаешься, да и при переключении обороты падают до холостых быстро, и после включения следующей передачи машину раз дёрнет и потом она только разгоняется дальше.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Ср Сен 24, 2014 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень нужно 3 болтика! Создал тему: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=57024. Помогите пожалуйста
Tolib
Авто: DOBLO 1.9JTD 2003
СообщениеДобавлено: Ср Сен 24, 2014 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спроси на Харьковской разборке: (050) 308-70-87, (067) 577-52-64
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Ср Сен 24, 2014 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже всё нашел. Спасибо. А какую именно разборку Вы имели ввиду? На биологической?
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Сен 24, 2014 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шланг срыгивания картерного газа выкинуть на улицу(сапун).
Смежные рабочие дырки просто заглушить.
Проверить компрессию,проверить ЦПГ на предмет закоксовывания колец,проделать мероприятия по разлеганию колец.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2014 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист Ух как пугающе. Спасибо. Если можно поподробнее насчет закоксовывания. Это вообще диагностируется без вскрытия? Или если с сапуна кидает, то полюбому это кольца? А сапун насовсем выкинуть до решения проблемы с ЦПГ?
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2014 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На горячую в камеры заливается керосин.
После остывания заливается денатурат и машина стоит до утра.
Утром сливается масло,заливается новое недорогое.
Выполняется длительный скоростной ненагруженный пробег(загородняя командировка).
После пробега в 200-300 км масло сливается и заливается новое дорогое.
Если кольца живые,прорыв газов должен снизиться.
Шланг сапуна отвода картерного газа выпустить на улицу навсегда.
Качество,гарантия.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2014 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит вчера вечером наконец собрал докучи всё. Запустил, потарахтел немного. Утром приехал на работу. До работы 5 км. Снимал сапун и смотрел что там с него идет. В итоге, что на горячую, что на холодную идет небольшой дымок, еле-еле заметный. Как пар изо рта, когда на улице +5/+10. Если газовать, то и он пропадает. Скажите кто-нибудь, это критично? Я ж так понимаю, по-любому что-то да должно выходить. Если расходомер отсоединть, то и парок пропадает из сапуна. Сизого дыма из выхлопной нет вообще. Она и не чадит-то почти. Только на нейтралке на холодную при педали в пол и при сбросе газа. В пути на прогретую, даже не полностью с выхлопной ничего не идет.
Может у меня всё-таки всё нормально и надо было просто почистить каналы для картерных газов?
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2014 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-нибудь подскажет насчет паузы при переходе с холостых оборотов? Можно с этим что-то сделать?
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2014 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не мороч голову собі і людям. Не мішай машині їздить. Smile
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2014 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это все Жигулевские идеи глубокого СССР.
К современным авто практически не имеет отношения.
Мембранка наверняка обратный клапан.
Антихлоп.
Есть такая система, вентиляция картера называеться.
Для того и нужна что бы прорывающиеся за кольца газы удалять
и масло ими не травить.
При прогазовках отсос их увеличиваеться и дымок пропадает.
Засорение этих каналов ярко выраженно в холодное время года.
Там та же водичка что капает из выхлопной на прогревах,
появляеться и в системе вентиляции картера.
и начинает устраивать пробочки. Бывает к утру замерзает до полной закупорки.
Вид имеет характерный. Грязная темно желтая жижа.
Все эти дымки, если критично проявят себя расходом масла.
И если между сменами доливка не требуется, то все хорошо.
Держать уровень под верхнюю метку нет необходимости.
В принципе лишь бы щуп касался.
Тогда видно что оно вообще там есть. Laughing
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2014 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Croma"
[/quote]
Сравни СВК Жигулей и Фиата,они практически совершенно одинаковые,двухконтурные,замкнутого типа...
При прогазовке дымок из сапуна виден меньше из за резкого изменения скорости потока и изменения точки росы тяжелых фракций КГ...
СообщениеДобавлено: Сб Сен 27, 2014 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кроме жигулистов сапун мало кто на улицу выводит.
Даже восьмерошники этим практически не болеют.
Наверно про точку росы понятия не имеют. Laughing
При прогазовках, после достаточно быстрого разгона коленвала,
в это время давление в камерах еще есть, наступает фаза вращения в холостую.
В это время давление очень мало или вообще в разрежение превращается.
Там просто нечему переходить эту пресловутую точку росы.
Реальную картину можно увидеть когда авто едет на подъем
и двигатель под постоянной нагрузкой.
В это время сделать такое проблемно.
Но можно потом увидеть результат.
Это и падение уровня масла и загаженность системы вентиляции.
И сравнивать с жигулями более современные моторы можно только условно.
В современных маслоотделительных элементов побольше будет.
Сетки и лабиринты всякие.
Иногда хитро прячутся в неразбирающихся клапанных крышках.
Продвнутые жигулисты чего то там улучшали и в результате картерные газы в салон не получали.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Сб Сен 27, 2014 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот я, похоже, не имею никакого представления про точку росы и её связь с давлением. Можете разъяснить?
Страница 2 из 5
