Іррідієві Свічки :? Міф чи Реальність?
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka писал(а):
ну типа по совместительству от гемороя (тьфу тьфу)
від діареї.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
від діареї.
Не подумал... Тогда резьба-таки нужна Wink
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дик, а як же платинові?
Друг взв на альфу твінспарк 8 платинових свічок, ще не ставив
Є моменти, які переконують взти саме такі. Наприклад геморой при їх заміні....
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все эти крутые свечи придуматы и применимы в авто, где трудно и долго добираться при замене. В рядовых, вульгарных авто они работать будут, но дорого жеж! И самое веселое то, что с нашим бензином они не станут вечными, как игла к примусу. Что толку от заявленного ресурса DCPR8-EN в моей Сиене 40 или 50 т.к., если они ближе к зиме начали чихать и неустойчиво работать на запуске в холод уже при пробеге 18 т.к.?
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто нибудь, а лучше знающие, достучите черепахе через глухой панцирь - каким образом бензин убивает свечи?
Оговоримся - износ свечи проявляется либо в пробое изолятора, либо в сильном нарушении зазора. Третьего вроде как нету...
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фероце́н не вбиває свічки ніразу....
Веталь
Да, именно пробой изолятора (между металлом и керамикой). И именно из-за качества бензина. "Детонация" - слышал? Smile
Свеча искру дает, но нет её "герметичности"....
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тонкий иридиевый электрод "даёт" более мощную и более "точную" искру. Да и устойчивей к выгоранию, по сравнению с медным
Веталь
Авто: croma
Хоттабыч не слышал, серьёзно. Не было у меня машин на которых возможна детонация.
Аналогично иридиевые и платиновые свечи, не будут ставиться на машины с карбюраторами где эта детонация возможна.
Ибо их ценник дороже чем комплект резины на такую машину ))
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь
Да кто тебе такое сказал? Smile
55210685 Свеча зажигания Linea, N.Bravo, GP T-jet - 95 грн/шт
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч ну я образно выразился.
Хотя все равно, найдите мне москвича или жигулину, которые купят 4 свечи по 95 грн.
Не бывать такому никада... Да и касается ли это нас, чтоб принимать во внимание.
Для наших машин, с электроникой на борту, эти свечи аж бегом кстати.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1- ТЭС. Слышали? Правджа, уже давно запрещен. Тонкий слой красного нагара превращает изолятор в проводник.
2-ферроцены всякие- примерно аналогичная картина.
Любой нагар на изоляторе кроме проводимости поверхностной, особенно при зимних запусках, еще и тепловую характеристику свечи нарушает.
Чистой меди в зазоре давно нет, там даже в советские времена был хромистый сплав. Медь применяют как часть центрального электрода, после всяких там наконечников крутых как проводник тепла.
Веталь, если у вас инжекторный впрыск, то детонацию сложно услышать, т.к. ЭБУ всеми силами борется с ней, до последнего.
Веталь
Ну мы же не о мерсквичах говорим.
А вот два товарища на Добло 1.4 взили у меня эти свечи (по собственной инициативе), довольны
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша, ну а что должно случиться, если КЧ соответствует? Почему мы себе заливаем, стараемся, качественное пиво/водку/сало, а авте это во вред?
Цена? Наверно не смущает. Я бы тоже рискнул, только лень как-то портмоней раскрывать. А попытка замены НЖК родных на Денсо особой прыти от мотора не показала, что и ожидалось, так, цена привлекла.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Васильевич акцент своего ответа вы поставили на нагарах. Но позвольте, нагары были, есть, и будут всегда.
Но не помню я случая, за все годы своего шоферства, чтоб нагар был проводником для пробоя.
Такое мне встречалось только на мотоциклах да бензопилах, где бенз разбавляется маслом (двигателя 2Т).
И лишь однажды я помню случай, когда выкрутил свечи, а на них нагара просто не было - это когда завозили "зеленый" бензин.
Была тема, хвалил я как то его здесь.
пс. И поймите правильно, любой адекватный производитель свечей, понимает, и принимает во внимание, что на его свечах будет нагар.
Страница 2 из 5
