Подшипник ступицы
papirus
Авто: Fiat Tipo продан, ВАЗ 11193
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!!!
Загудел правый передний подшипник . Фиат Типо 1,4 моноинжектор 1990 г.в.
Объясните мне бестолковому какой подшипник брать с наружным 66 мм. или 72 мм. ? По каталогу должен стоять 66мм. Но терзают смутные сомнения. На два СТО звоню , спрашиваю , а они не знают . Машина без АБС.
Как вариант думаю взять оба размера и поставить нужный, а не нужный вернуть обратно. продавец не против.
Ответ жду до пятницы . Спасибо.
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПРИВІТ. на 1,4 більший з заводу наче не ставився....
Там десь на першій сторінці є номер тел. RUSLANDNEPR. зв"яжися,і купи.
Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz
papirus
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вдруг до меня меняли ступицу и рычаг ? У многих так попадалось.
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
papirus
Зніми поміряй і купи.
papirus
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менять будут на СТО , если не тот то придётся ехать в другой конец города.
terkin
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на зад у меня подошел от 2108 задний! посмотрю насколько хватит!
tipo 1.6 93г vin ZFA16000002741935
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
terkin
смотря какой фирмы брал!!
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
66 мм скорее всего. можно конечно ступицу скрутить и с ней чесать за покупкой.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
terkin
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Ср Окт 12, 2011 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в магазине мне сказали что менять вместе со ступицей 510грн))) но сняв ступицу подшибник выбил и с ним пошёл в магазин) фирму подшибника не помню но выбрал самый лучший)
Gelezis
СообщениеДобавлено: Ср Окт 12, 2011 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чаво??? 510 за ступицу в сборе на типок? Хай застреляться в том магазине))
Pavlo89
Авто: фиат типо 149с2046
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как выбил?он завальцован в ступице и меняется в сборе.а как поставил?чем застопорил подшипник?
papirus
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может путают передний подш и задний . Передний выпрессовывается , а задний завальцован.
Медузов
Авто: Range Rover Sport LR-TDV6 3,0
ничего подобного! он выпресовуется и запресовуется обратно. Тончее тот что выперсовался уже не поставишь но новый вперсовать можно
Pavlo89
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может"умеючи"высадил на дуру подшипник а после на ходу колесо потеряет.
terkin
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завальцован это громко сказано!!!!!!!!!!! маленький кантик 1мм закрывает подшибник! а подшибник держится на оси которая зажимается с двух сторон шайбами и затягивается с внутренней стороны гайкой, никуда он не денится!
Страница 2 из 3
