KpoT Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.11.2006 Сообщения: 1056 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Янв 05, 2011 12:50 Заголовок сообщения: |
corida писал(а): | или верну товар взад,потому как 14 дней еще не прошло |
это врядли |
belic Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.09.2008 Сообщения: 765 Откуда: виноградарь
Авто: Fiat bravo sport
Добавлено: Ср Янв 05, 2011 12:54 Заголовок сообщения: |
Demian писал(а): | corida Сильно напрягает?
У меня на морозе климат-контроль трещит на Браво. После прогрева замолкает. Это-ж итальянцы . Они особенные .
А если серьезно - надо искать проблему, если мешает ездить. И настаивать на ее ликвидации по гарантии. Новая машина должна приносить только удовольствие. |
у меня на морозе в карте вотительской проводок наверное стучит, как тепло все пропадает.а про климу, вроде ничего не трещит |
corida Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.01.2011 Сообщения: 240 Откуда: Украина,Кременчуг
Авто: Fiat-Punto Classic
Добавлено: Ср Янв 05, 2011 21:21 Заголовок сообщения: |
Ладноть,покатается женушка под треск х.з. чего,хотя мутно подъедает меня сомнение про клапанок в движке(впуск/выпуск в смысле) прое...анный(неотрегулированый) на заводе.Все ж послушаю стетиоскопом,откель звук-мож чего выясниццо. |
KpoT Италомафиози
Добавлено: Чт Янв 06, 2011 11:51 Заголовок сообщения: |
corida думаешь на всех новых пунто прое**ли что-то одинаково?
музыку погромче и вперед |
corida Италофан
Добавлено: Вс Янв 09, 2011 21:50 Заголовок сообщения: |
Тут этта,еще одна "фича" фиатовская действует на нервы.При троганьи с места начинает бульботеть(будто бы в радиаторе печки)жидкость.Пара-тройка "буль-булей" и дальше все в порядке.Позырил на расширительный бачок(тот что на радиаторе)-норма.Но осчусчение завоздушеной печки не покидает.Такое в моей когдатошней девятке было после полной замены тосола.Но там радиатор печки под припеканым углом торчит,как в шпунтиках с воздушными пузырями в системе охлаждения дело обстоит? |
KpoT Италомафиози
Добавлено: Вс Янв 09, 2011 23:56 Заголовок сообщения: |
у меня так жидкость омывателя стекла слышно, если налить почти полный бачек |
corida Италофан
Добавлено: Пн Янв 10, 2011 14:31 Заголовок сообщения: |
Чудны дела твои,Господи!
Осталось газануть в статике,если не забульботит-так тому и быть,значит омывайка. |
AlekseyS Amico
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.06.2009 Сообщения: 43 Откуда: Киев
Авто: Punto Classic
Добавлено: Ср Янв 12, 2011 11:42 Заголовок сообщения: |
По словам Итал-авто, треск исходит от топливной рейки. Хорошо слышен в районе 1800-2200 оборотов на холодном двигателе (особенно зимой в морозы). Зимой становиться значительно тише после 20-30 минут работы двигателя. Летом почти не наблюдается.
Езжу с таким треском вторую зиму (24000 км) - уже привык. |
corida Италофан
Добавлено: Ср Янв 12, 2011 14:08 Заголовок сообщения: |
О,еще одна версия!Остается догадываться,шо ж там трещит на самом деле?Вроде,электроусилок тем и характерен,что от оборотов двигла не зависит,ан тут имеется неприятная закономерность,трещит именно в указанном диапазоне оборотов.
Короче-х.з.,но версия про стандартно неотрегулированый клапан (4й,6й,или еще какой) мне нравится больше.Опять же,на горячем моторе-его слышно меньше. |
TRUE Amico
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.12.2011 Сообщения: 3 Откуда: Тернопіль
Авто: FIAT PUNTO CLASSIC
Добавлено: Вт Дек 27, 2011 22:40 Заголовок сообщения: |
Доброго дня! А о цей звук -"трещотка" він віддає із під приборки, правда?І тільки на певних оборотах - нагадує лічбу лічильника-бо в мене саме такі симптоми, будь ласка , допоможіть локалізувати цей звук- бо в мене здають нерви, на сервісі казали що нічого не чують.А ще зимою його чути сильніше |
Muzzy Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2004 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Дек 27, 2011 22:47 Заголовок сообщения: |
не парьтесь. трещит клапан адсорбера. На Добло то же самое. _________________ Начальник автопарка))) |
lavlad Италомафиози
Возраст: 65 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.03.2010 Сообщения: 515 Откуда: Черкассы
Авто: Фиат Пунто
Добавлено: Вт Дек 27, 2011 23:29 Заголовок сообщения: |
TRUE писал(а): | Доброго дня! А о цей звук -"трещотка" він віддає із під приборки, правда?І тільки на певних оборотах - нагадує лічбу лічильника-бо в мене саме такі симптоми, будь ласка , допоможіть локалізувати цей звук- бо в мене здають нерви, на сервісі казали що нічого не чують.А ще зимою його чути сильніше |
Тю, зачем так нервничать? Пускай себе трещит, машине от этого ни холодно, ни жарко.
Правда, у меня трещит только при сильных морозах, за 10 градусов. _________________
valera777 Член клуба
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
Добавлено: Вт Дек 27, 2011 23:46 Заголовок сообщения: |
corida писал(а): | О,еще одна версия!Остается догадываться,шо ж там трещит на самом деле?Вроде,электроусилок тем и характерен,что от оборотов двигла не зависит,ан тут имеется неприятная закономерность,трещит именно в указанном диапазоне оборотов.
Короче-х.з.,но версия про стандартно неотрегулированый клапан (4й,6й,или еще какой) мне нравится больше.Опять же,на горячем моторе-его слышно меньше. | клапан абсорбера 100% только в сильные морозы больше 15 градусов, не страшно хай трещит _________________ 0665656460 Валера |
Vadimster Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.07.2011 Сообщения: 103 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat Punto Classic 2011
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 00:34 Заголовок сообщения: |
И у меня такая трещетка есть! Сам не знаю что это, появляется когда газу добавляешь! Меня напрягает очень не люблю лишние шумы! Особенно хорошо слышно когда с места двигаешся медленно и если под горочку. Сутра вроди бы даже сильнее трескочит.. Что это за срань?? как побороть? Мне один знакомый сказал что это пальцы. вот как. если нашли что это подскажите и мне тоже! _________________
TRUE Amico
Добавлено: Ср Янв 04, 2012 20:58 Заголовок сообщения: |
Дякую за допомогу! Частково заспокоївся- проте цікавить чи можливо це вилікувати заміною клапану адсорбера на інший, або можливо його вимкнути із ланцюга картер-дросель (або захлушити його роботу) - як зміниться робота двигуна без нього,чи це є критичним для розходу палива та потужності?Чи це просто ще одна "євро"- фішка в сторону екології, така як каталізатор ? |
