диагностика автоматического отопителя
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня терзает подозрение, что из всех участников форума только у четверых электронные печки: Хрюкин, ksv, boockatik, и AnSI Wink .
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
у меня на дедро электропечка стоит с кондеем Wink
067 763 30 38
karasoff
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже электронная, тока руки не доходят ее продиагностировать. Very Happy
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слава те, Господи! Ещё двое нашлись! Very Happy
СергАл
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня электронная печка.Тока по такому собачьему холоду,как то не до диагностик.
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
ЗЫ: На машине AnSI-
Стадия (3):
такое же враньё датчиков температуры пункт (2 и 4): на холодную- обрыв, на прогретой- оживают.
пункт (6): то же самое- не реагирует, сколько не жми.
Это датчики внутрянки (верхний нижний) они начинают работать от 0С - это нормально, когда в салоне минус печка их видит как обрыв. Когда минус в салоне печка в "АВТО" режиме на самых малых работает (ждет пока двиг прогреется). Как только от радиатора печки учует тепло сама начинает плавно набирать обороты на вентиляторе. Короч то нормально - нужно печку диагностить на прогретой машине.
По п4 английская и итальянская доки на работе - завтра гляну. У меня 2 ошибки есть - по заслонке забора (тяга слетела) и обрыв в датчике наружного воздуха (зеркало не родное - датчика просто нет)
ЗЫ У Олега pog тоже електронная печка
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
Тогда всё встаёт на свои места по датчикам: при "-" видится только наружный, и вентилятор в "автомате" еле вращается. Осталось разобраться с глючными кодами заслонок и крана, но это уже летом- как-то не воодушевляет зимой пол-машины разбирать Very Happy .
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 05:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
і у меня климат в машине, кстати тяжка там навряд просто слетела, скорее щестерню сломало, болячка у них накая
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 05:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что касается прогрева и мінуса в машине то все так і есть, правда всеравно както оно не понятно, бивает через 5 мінут печка начинает работать а бивает і через 20
P'er
Авто: Expert(2.0HDI)2004
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики подскажите, что за фигня, всегда при включении зажигания +24
ВАЗ-2101(1.3k)--->ЗАЗ Славута(1,2i)--->Fiat Tipo(1.7d)--->Fiat Tempra (1.6i) ----> MeganII(1.4)---->Peugeot Expert(2.0HDI)2004
Paul
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое бывает после скидывания клемм с аккума, наверное в данном случае что-то с проводкой, т.е. при выключении зажигания не запоминается последнее положение.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на Крому эта не годиться
может кто-то знает где взять? а то есть подозрение что не корректно работает Rolling Eyes
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было такое, печка не видела постоянного +, чистка контактов в разъеме блока полечило траблу
boockatik
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, да. Заметьте такая же фигня при съеме клемы с акумулятора. Снял поставил клему - на печке 24. KSV прав - лечить контакты в разъемах отопителя и блока упраления.
Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я пытался тестит но не хрена я не пойму.та и понимать особо нечего она же работает.
Страница 2 из 8
