Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Сб Июл 18, 2009 20:38 Заголовок сообщения: |
и набухаццо )) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Сб Июл 18, 2009 20:47 Заголовок сообщения: |
Ну, зачем же так- набухаццо? Просто подраццо. |
Добавлено: Пн Июл 20, 2009 11:18 Заголовок сообщения: |
Пробовал сегодня способ с мылом и губкой- дело идёт, но медленно.
Хочу ещё испытать с "пемолюксом"- он содержит мелкий абразив: песок. |
Добавлено: Пн Июл 20, 2009 22:58 Заголовок сообщения: |
Отчистил фрагмент панели- левый корпус дефлектора воздуха/ блок кнопок. Если честно- у....я. Даже с абразивным средством. После удаления заразы, пластмасса стала "белёсой": придётся-таки окрашивать в пристойный матовый чёрный цвет.
Не пробовал ни какие растворители- уверен, что ещё хуже будет.
При этом варианте:
-не воняет
-не нужна гора тряпок
-дешевизна абразивно/чистящего средства.
-нужен большой объём воды (горячей )+ ёмкость подходящяя.
А у мну, как нарочно, эту горячую- откл. на 2 недели. |
finenko Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2267 Откуда: Днепр
Добавлено: Пн Июл 20, 2009 23:41 Заголовок сообщения: |
Растворителем очищены не один десяток приборок, при этом варианте:
- Не белеет
- Не нужна покраска, а как следствие её истирание.
- Стирильно
- Да, воняет
- 0,3кг. тряпок в мусор.
Зато плюсы плюсее чем минусы |
Владимир67 Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.09.2007 Сообщения: 364 Откуда: Калининград
Авто: FIAT Grande Punto 1.2 2007 г.в.
Добавлено: Ср Июл 22, 2009 11:09 Заголовок сообщения: |
У отмытой от резины панели есть существенный минус - она очень сильно отражается в лобовом стекле при ярком солнечном свете - сильно раздражает, когда вместо дороги видишь верх своей же панели (А на Украине его больше, чем в Калининграде) _________________ Владимир |
Добавлено: Ср Июл 22, 2009 11:14 Заголовок сообщения: |
Хрен с ним- пусть отражает, лишь бы не липла и выглядела пристойно! |
Добавлено: Ср Июл 22, 2009 11:39 Заголовок сообщения: |
Ещё как вариант для тех, у кого под носом протекает речюшка с мелким ( именно мелким! ) песком- плюхнулся в воду в обнимку с панелью, и трёшь её, как походный котелок. |
Добавлено: Ср Июл 22, 2009 23:46 Заголовок сообщения: |
Хрюкин писал(а): | Ещё как вариант для тех, у кого под носом протекает речюшка с мелким ( именно мелким! ) песком- плюхнулся в воду в обнимку с панелью, и трёшь её, как походный котелок. |
Подожди до зимы, а там на неё сядеш задом и с горки пару раз съедишь |
Добавлено: Сб Авг 01, 2009 22:14 Заголовок сообщения: |
В итоге, победил вариант с растворителем. Привез панель в деревню, отравил оружающую среду, но все отмыл. Классно получилось, спасибо за совет. |
Андрей К Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
Добавлено: Вс Авг 02, 2009 15:59 Заголовок сообщения: |
Ну вот ни капельки не отражается на лобовом стекле. Пластик матовый и вполне презентабельно выглядит. _________________
AnSI Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.06.2009 Сообщения: 231 Откуда: Россия, Нижний Новгород
Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
Добавлено: Пн Авг 03, 2009 14:23 Заголовок сообщения: |
Хрюкин писал(а): | Отчистил фрагмент панели- левый корпус дефлектора воздуха/ блок кнопок. Если честно- у....я. Даже с абразивным средством. После удаления заразы, пластмасса стала "белёсой": придётся-таки окрашивать в пристойный матовый чёрный цвет.
При этом варианте:
-не воняет
Видимо у нас либо резина на панели разная, либо мыло я все оттер за час-полтора, белесые места только в углах остались, я их сухой губкой удалил. Ты не забыл основной слой резины снять перед оттиранием? |
Добавлено: Пн Авг 03, 2009 23:18 Заголовок сообщения: |
Хрюкин писал(а): | В итоге, победил вариант с растворителем. Привез панель в деревню, отравил оружающую среду, но все отмыл. Классно получилось, спасибо за совет. |
Ни фига, как выяснилось, не отмыл... Оказывается, это напыление двухслойное:
первый слой- грунт, который очень хорошо смотрится, если вся процедура смывания мылом/растворителем пройдёт хорошо.
Наружний слой- собственно резина.
А вот тут сложности- у меня получилось удачно смыть растворителем фрагмент рамки над блоком подрулевых переключателей+ дефлектор
воздуха ( расположенные на одной горизонтальной линии ). Здесь смывалась только резина: эффект действительно отличный. А очистка других поверхностей влекла за собою вспучивание слоя грунта+ плавление/белёсость пластика рамки.
В итоге, резина вся отмылась ( грязный, как чёрт до сих пор ),
но в остальном всё выглядит, как географическая карта: тут остров чёрного грунта, там голая побелевшая пластмасса.
Три бутылки растворителя ушло на это дело.
Придётся-таки, всю рамку под "шкурку", грунтовать и окрашивать. |
Добавлено: Пн Авг 03, 2009 23:24 Заголовок сообщения: |
AnSI писал(а): | ...Ты не забыл основной слой резины снять перед оттиранием? |
Не забыл. Это удаление было похоже на "переливание из пустого, в порожнее". Всё равно, что гудрон с асфальта удалять. |
Mut Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.08.2008 Сообщения: 101 Откуда: Беларусь, Минск
Авто: Fiat Tempra 1,6sx.i.e.cat
Добавлено: Вт Авг 25, 2009 10:58 Заголовок сообщения: |
У меня покрытие ещё ничего. Толко вокруг ручек печки протерлась резина. Когда менял лампочки на светодиоды(панели печки), заодно и отодрал резину. Очень мучительный это процесс, но площадь маленькая. Зато теперь блестит и красиво выделяется, как отдельный элемент. |
