Pustynnikov
Конечно высока цена, а куда деваться _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
А кто мне скажет, это, то, о чем я думаю? Это именно та втулка, что ставится в тяжки?
Размер:
14.86 KB
Просмотрено:
221 раз(а)
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Pustynnikov
Нет, это втулка кулисы. У нас стоит 15 грн (ок 2 долл). Менять паскудно, но можно _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
finenko
я, если честно, не совсем въехал в технологию...
Хоттабыч,
блин, жаль
Я, если честно, в коробках и всех этих тягах/тросиках к ним дуб пока полный, но старательно учусь сейчас... Вот как раз завтра буду разбирать коробочку свою... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Последний раз редактировалось: Pustynnikov (Пн Апр 20, 2009 21:53), всего редактировалось 1 раз
ну, у нас на Экзисте эта втулка производства Malo стОит 46 центов амерских... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
finenko
так вот и не понимаю о какой трубке речь идет _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Прозрачную трубку от капельницы медицинской представляеш? Так это такая самая прозрачная, только большего диаметра и обязательно с надписью типа пищевая, она маслостойкая. Теперь понял?
ага, понял. У меня такая используется в конце лета в водяном затворе, когда вино ставлю. завтра покромсаю и буду пробовать восстановить. А то у чувака на темпре тоже убитые оказались
finenko, спасибо и _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Pustynnikov
Хренаськи, у нас ремкомплект Уновский 40грн. в нём их 2шт + всякого добра ищё пол коробки
Братишка, ты немного путаешь. Мы о разных вещах говорим _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Pustynnikov
Снимаешь все тяги (аккуратно раскручиваешь гайки, удерживая рожковым ключиком сами шары, там есть фаска для ключа). Если выпадают, то вынимай и чисть посадочные шаров от мусора и грязи. Если не выпадают, промой как сможешь. Набиваешь смазки, я натолкал шрусовой, вставляешь на место выпавшие шаровае наконечники. Переворачиваешь тягу кверху наконечником и аакуратными ударами вальцуешь шар (сама вставка под шаром довольно пластична и легко обвальцовуется) до состояния тугого движения шара. Обязательно одеваешь пыльники, если их нет мудри из мягкой резины сам.
Проверено временем, в том числе на себе, все ходит очень даже прилично.
P.S. При исполнении самоделок с привариванием самодельных механизмов возникают проблемы с длинной и углом завала пальца, тогда жди проблем с коробкой. Увы сам после покупки авто не глянух какая х-ня там стоит и догробил коробку. _________________
О! Спасибо за развернутую консультацию. Сегодня снял эти тяги окончательно (слегка офигел от конструкции "косточки", ну никак не ождул увидеть там подшипник игольчатый). Завез тестю, он у меня очень грамотный токарь, так он мне предложил сделать то же самое. Так что, Андрей К, за подробности, так и буду делать.
А вот еще оказалось, что та втулка, что на фото выше в теме приводил, оказалась тоже умершей, но вот как ее вытащить так и не сообразил... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
