Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 75, 76, 77 ... 273, 274, 275  След.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grey777 писал(а):
вот мой мотор
Че-то провтыкал твой постSmile,двигло один в один как у добло,вот топливная рейка и редуктор-другие...
grey777
Авто: фиат мультипла 1.6 blupawer, пассат в3 1.9 тд
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да моторы очень похожи, вот завтра повезу головку шлифану на всякий случай, т.к. прокладка прогорела, надеюсь скоро выехать
http://www.aist.shop.by
http://www.nahate.by
lexei
Авто: Fiat Doblo (CNG) 2005.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 01:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист писал(а):
Троение и редуктор.
http://youtu.be/yFPhEMalJfk
Прошло пару дней, есть ли результат? Подтвердилась теория о регулеровке редуктора?
Есть ли смысл ставить под болт медную гайку, что бы не потерять его в пути ?
карта метановых заправок Украины ---> http://goo.gl/maps/Eklhh
ROY
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мткола писал(а):
поміняв газовий фільтр,промив форсунки, двигун працює добре, проблема при запуску двигуна , кожен раз приходиться крутити стартером приблизно 7-10 секунд. Підкажіть будь-ласка в якому напрямку шукати причину, і ще де знаходиться бензиновий фільтр!
А бензиновые форсунки чистить пробовал???Или возможно бензин плохой...Обратись к грамотному мотористу,если на газу работает нормально-скорей всего свечи и провода в порядке.
finishman
Авто: Ford Kuga
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nikponik писал(а):
На стор 65 Я писав про процедуру чистки зворотнього клапану.Лише вчора попав на заправку.Машина почала задуватися.Час задувки скоротився з 15 хв до 5-6 хв.
Але виникла нова проблема: двигун почав троїти,на метані троїння відчувається більше.Потім загорівся чек.На бензині чек гасне але теж троїть.
Підключив сканер-показало 2 помилки.
P0300-Неудавшееся зажигание низкий уровень сигнала.
P0304-Неудавшееся зажигание цилиндр 4 Высокий уровень сигнала.
Помилку видалив,але покращення не відбулося.Як троїло так і троїть.Чек теж горить.
Підкажіть куди копати далі.На що дивитися.
я бы на вашем месте поехал бы на сервис
ROY
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видео о газе,но не в этом прикол,по поводу троения и состояния свечей ,для метана нужна искра поболее чем для бензина,то-есть если троит на гарячую,нужно посмотреть на свечи
http://www.youtube.com/watch?v=hjo2oblnVYo
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2014 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lexei писал(а):
металлист писал(а):
Троение и редуктор.
Та всё было классно,машинка отлично заводилась, пёрла,расход не вырос.
Но на очередной заправке накормили по яйца маслом,утром не то шоб троила,а двоила и глохла...
Быстро скинул рампу,а там масла...хоть ведро подставляй...
В общем,однозначно надо колхозить фильтр-отстойник.
Нашел Советский метановый фильтр-отстойник на первичное давление с ЗИЛа,компактный,но резьбы и диаметры....Пиз..ц.
Надо варить,точить и т.д.
Токари просто валяются от нашей резьбы.
А насчёт гайки ты абсолютно в теме,я подложил шайбу.
Зафировод
Авто: Опель зафира cng
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так может не колхозить особо, а взять с разборки от Комбо/Зафиры Б, да поставить, где то пролетала информация, что он б/у 500 гривен стоит.
Вот тут обсуждение идёт - http://www.opel-club.com.ua/forum/topic/118806-remont-i-obsluzhivanie-opel-combo-c-16cng/page-2?hl=+opel%20+combo%20+cng
Rus626
Авто: фиат
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
більше за все проблема в тому, що форсунка пропускає газ в систему, і чим більше машина стоїть, тим довше треба крутити стартером, в мене була така проблема але дякувати Богу вирішилася сама по собі через 2 місяця.
Maximys
Авто: Фиат Добло Карго 1,6 NP
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята а никто не устанавливал себе так называемую "капельницу" для смазки газовых форсунок? Знаю что на пропановые системы такое делают. У кого какие мнения????
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резьба совсем другая,колхозить придется по любому.
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знаю про капельницу для выпускных клапанов,про форсунки не слышал.
Glaz-71
Авто: Fiat Doblo 1.6 метан-бензин
СообщениеДобавлено: Чт Янв 16, 2014 07:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист
Подскажите пожалуйста толщину шайбы, подложенную под болт в редукторе.
ROY
СообщениеДобавлено: Чт Янв 16, 2014 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А каким боком газовые форсунки относятся к запуску двигателя,машина заводится на бензе...
мткола
Авто: Fiat Doblo газ/бенз
СообщениеДобавлено: Чт Янв 16, 2014 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім рекомендую СТО в м. Гайсин . Повна діагностика по метану. Підкажіть чи є можливість втулити інщий бензобак?
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
Страница 76 из 275
