О том, как мало просто читать вумные книги…
Tatareen
Авто: FIAT TIPO 1.4mi DGT iCat 1990
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2008 11:34    Заголовок сообщения: О том, как мало просто читать вумные книги… Ответить с цитатой
Преамубула…
Собрался менять на выходные ремень ГРМ, ролик натяжения, сальники.
Амбула…
Все было куплено, ехал домой. Погода дождливая. Смеркалось Smile. И оп.. Машина заглохла. Остановился. Включил аварийку. Пробую крутить. Ноль.
Открыл капот. И дальше по книжке...
Проверка искры, поступления бензина и т.д и т.п. Бензин поступает. Искра идёт до трамблёра, а на свечи не приходит.
Что думает обычный автолюбитель? Правильно. Значит не исправны провода или крышка? Так и я подумал и честно мучалься часа два. Все это под дождём и в темноте. Заменил крышку, провода. Кручю стартер – ноль. Блин. Позвонил другу, он меня дотащил до дома. Ночью под пиво зарадилось опасение по поводу ремня ГРМ. Потому как, слишком легко двиг крутился, словно компрессии не было. Утром попросил батю покрутить, а сам под капотом смотрел. Опасения подтвердились. Срезало зубья. Самое обидное, что ни шороха ни грохота не было слышно. Просто заглох. Знал бы с разу, что ремню пипец, не мучил бы двиг.
Вывод для себя.
Так что не только, из-за не исправных проводов и крышки может не быть зажигания. Sad
З.Ы.
Просто хотелось поделиться с единомышленниками фиатоманьяками.
З.З.Ы.
Шеф говорит. Не расстраивайся. Дадим мол кредит тысч на 8, купишь себе как все нормальные пацаны BMW. А я ему, а на новый Фиат дадите. Все в шоке. Smile
З.З.З.Ы.
Не забывайте и не откладывайте проверку/замену ремня ГРМ и ролика натяжения!!!!
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2008 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tatareen
Clapping Friends Clapping
Лысый
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2008 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня уже 3 раза ремень ГРМ перескакивал, и все из-за ремня что стоит на дополнительном оборудовании, его ибо скидует ибо рвет в клочья, и куски ремня затягивает под ремень грм. То теперь я при малейшом шорохе под капотом глушу двигатель, и иду смотреть под капот, все ли нормально с ремнями. Зато теперь с папиком меняем ремни и выставляем метки за полтора часа.
Последний раз редактировалось: Лысый (Пт Май 23, 2008 12:32), всего редактировалось 1 раз
sss
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2008 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tatareen
Чесно говоря не понятно почему не было искры.Маховик крутился,значит импульсы от датч.полож.колена должны были присутствовать. Sad
Slavik_od
Авто: Fiat Tipo, 1.4,карб.
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2008 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а клапана как!!!!!!!! Idea
Tatareen
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2008 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искра была на выходе катушки, входе в трамблёр. А так как распредвал не крутился, собственно искра на цилиндры и не шла.
Двиг 160A1.046. Трамблёр на распредвалу.
Tatareen
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2008 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу клапанов.
Вкрытие покажет.
Сначало думаю одеть новый ремень. Крутануть, если не загрохочет, то ок.
Если будут подозрения, то блин вкрытие.
Что посоветуете?
БАО
Авто: Фиат Брава SX 1,6 16V 1998 г.р.
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2008 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лысый писал(а):
У меня уже 3 раза ремень перескакивал и все иза ремня что стоит на доп оборудовании его ибо скидует ибо рвет и клоща затаскивает под грм, То типерь я при малейшом шорохе под капотом глушу и иду смотреть под капот все ли нормально с ремнями. Зато теперь с папиком меняем ремни и выставляем метки за полтора часа
дружище, ты не обижайся, но читать эту писанину нереально. ты как-то почётче формулируй, а? и запятых бы, запятых...
Лысый
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2008 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сори сейчас исправлю
Последний раз редактировалось: Лысый (Пт Май 23, 2008 12:33), всего редактировалось 1 раз
sss
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2008 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tatareen
Да точно, понял.Распределитель то у тебя не крутился.
Demian
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2008 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и пронесет, отделаешься испугом. Меня проносило Very Happy . Правда я на зебре стоял тогда, пропускал пешехода, двиг работал на холостых.
lds84
Авто: Fiat Tipo 1.4 ie 89
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2008 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стоял перед жд переездом заглушеный, начал заводить а двиг не заводится, развалился натяжитель и слетел ремень ((((
самое веселое что я как раз ехал за ГРМом и роликом (машина была куплена несколько дней назад) в тот раз меня пронесло .... поставил ремень выставил по меткам, завел и поехал )))))
а вот после капиталки при установке грм мы с кумом умудрились руками согнуть 4 клапана в 1 и 4м цилиндрах ... (((
скажите колхоз но отлично подходят от жигулей требуя небольших дороботок на точильном круге )))
Tatareen
СообщениеДобавлено: Вс Май 25, 2008 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фуууу... И меня в этот раз бог миловал...
Всё. Клапана целы!!!! УРА!!!
Машинка бегает.!!!!!!
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2008 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tatareen
В сл раз, если от катушки искра будет, а на проводах нет, смотри датчик положения коленвала. И проверь метки
Tatareen
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2008 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу датчика коленвала, я знаю.
