FIAT DOBLO 2004 1.9 JTD глохнет.
DeART
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTDI 2004
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 13:33    Заголовок сообщения: FIAT DOBLO 2004 1.9 JTD глохнет. Ответить с цитатой
Вот такая ситуация ребята глохнят на ходу машина, при скорости 100 - 120 км в час без проблем, стоит только скинуть резко газ глохнет, сеточку датчика високого давления топлива чистили, фильр поменял. Что делать дальше не знаю достало наверное продам!!!!!!!!!!!!!!!
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял глохнет и наверное чек горит,нужна ошибка.По симптомах регулятор давления,но говорите чистили.Посмотреть на ошибки,как вариант проехать с диагностикой и посмотреть какие параметры приводят к остановке двигателя,скорее всего это что то по высокому давлению.
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 13:18    Заголовок сообщения: Re: FIAT DOBLO 2004 1.9 JTD глохнет. Ответить с цитатой
"...сеточку датчика високого давления топлива чистили..."
Или ошибочно написал или не то чистили и не так. Сеточка стоит на клапане в ТНВД. Еще может быть датчик положения коленвала, но там немножко симптомы другие. Если сеточка забита то при сбрасывании газа глохнет- сразу заводишь и дальше едешь, а датчик коленвала после того как заглох стоишь и незаводишся минут 10-20. Вообще сделай диагностику.
