Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.07.2012 Сообщения: 1109 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto_azzurro virtuoso_ - Ford Fusion_black panthere_Ford Fiesta
Добавлено: Вт Окт 23, 2012 11:18 Заголовок сообщения: Проблема с задними противотуманками
Добрый день, может кто сталкивался с похожей проблемой и подскажет что может быть (заметил сразу после покупки, но поскольку в темное время суток не ездил - как то подзабыл, а сейчас стало актуально) Проблема: при включении габаритов загорается левая задняя противотуманка (вместе с габаритами), правая не горит, на кнопку вкл/выкл. задних противотуманок реакции нет..комп ошибок не показывает..Проблема с электрикой?
Александр_GP_84
А попробуй не с габаритами, а с ближним светом фар _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
У ГП и есть только одна туманка сзади с лево,с другой стороны-задний ход ,внутри просто отражатели.
странно чего так загорается...ето не правильно Есть передние туманки?
у меня без включеных передних туманок,задняя не включится ни как.
С габаритами ,с ближним светом,дальним-заднюю туманку не включиш,только после включения передних туманок _________________ Пешеход всегда прав. Пока жив.
Спасибо за советы, попутно выяснилось что мануалы надо все таки нормально читать, а не по диагонали..Противотуманка задняя оказывается одна и есть и включается вместе с передними..а то что я считал противотуманками оказалось задними габаритами (оказывается у ГП двойные габариты )..получается просто не горит верхняя лампочка габарита правого заднего фонаря осталось выяснить почему бортовой не показывает неисправность, про перегоревшую лампочку подсветки номерного показывал...
Да, просто перегорела. Может оно и не показывало ошибку, потому как еще одна лампочка горела. Как вариант, провести эксперимент: на одной стороне выкрутить-или вкрутить перегоревшую лампочку в габариты и посмотреть будет ли ошибка.
