Не горят фонари заднего хода
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 23:52    Заголовок сообщения: Не горят фонари заднего хода Ответить с цитатой
Мужики!Выручайте,когда включаю задний ход не вкл.фонари заднего хода,лампочки целые,предохранители тоже...Может какая релюха накрылась?Где искать поломку...
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2011 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин... Тот включатель, что включает фонари заднего хода. В простонародье-"лягушка". Стоит в передней части КПП возле заливной пробки. Смотри саму жабу, разъём на ней и провода...
ROY
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 05:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внатуре,спасибо ХОТТАБЫЧ,накрылся датчик включения фонарей,поставил б/у за 60 грн и нищак...
maksuszt
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
раз уж зашел разговор о лягушке.
вопрос: можно ли к ней добратся с салона? то есть можно ли от нее подвести кабель в салон.
а то при установке камеры проложили только видео кабель для монитора, а в итоге получилась магнитола с монитором и при включении ЗХ нужно питание на 12В на один из кабелей в магнитоле.
zab
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чеж нельзя ? конечно можно, всеодно шо от АКБ кабель тянуть, а так будет вкл только при замыкании лягушки... хотя не всегда получается вкл с первого раза зад передачу, что не есть карашо как для монитора так и для камеры...
maksuszt
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дак так и нужно чтобы питание на провод в магнитоле попадало только при включении ЗХ. не ставить же кнопочку Laughing
а вот тут не понял...как это не получается с первого раза? получается! если конечно не ехать вперед и пытаться включить Laughing
ладно, не об этом речь!
как протянуть кабель от лягушки к магнитоле.
к магнитоле то понятно, уже узнал на форуме и делал.
а вот как с лягушкой? что снимать? где смотреть?
zab
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, так бывало вкл а до нужного места рычаг не доходит а лягушка уже сработала, приходится вкл 1 или 3 передачу и только тагда включалась...
zab
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я просто не помню, там подходит и + и - или просто - ? если и + и - то все равно, к какому врезаться и довести к разъему +... если только - то нужно подумать как это сделать лучше ...
maksuszt
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на счет "плюс" и "минус" мне все равно, подключать будет знакомый автоэлектрик. мне главное как добраться до места подключения. просто не хочется потратить свое и его рабочее время на разбирательство где что открутить и т.д.
п.с. я как вел провода от усилителя, камеры, парктроника спросил на форуме как провести провода. ответили что откручивать, как вытягивать воздуховоды. поэтому и получилось все быстро и без потерь Very Happy
zab
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне тянули провод в отверстие панели, прямо на против руля, там какой то трос проходит, из нутри авто запускали стальную проволоку, скрепляли с кабелем и втягивали во внутрь, так же запускали с верху торпеды сталюку ... дело в том, что если на лягушку заходит только минус, и плюс придется тянуть отдельно ? то нужно другую схему придумать... а то не сработает от того, что на мафон заходит минус отдельно...
zab
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сама лягушка на коробке, тоже на против руля, где то так, завтра гляну, скажу
maksuszt
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошо!
если есть фотик - захвати для наглядности
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Водійський пластиковий поріг знімаєш і шукаєш провод заднього ходу. Там +, там і підключайся!
Провод тянеш під панеллю до мафона. Всьо!
maksuszt
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=Avtorarytet=, так это реальней чем к лягушке лезть!
совет Good
только какой из проводов провод ЗХ?? или там штекер/соеденитель есть, где можно протестить?
zab
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прокалываешь иголкой изоляцию и к тестеру, + масса и при вкл зажигании вкл заднюю, шкала тестера показывает питание...
