Можно ли использовать сынтетику?
09Andrey09
Авто: Fiat Uno 75 i. e.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 15, 2010 20:31    Заголовок сообщения: Можно ли использовать сынтетику? Ответить с цитатой
Можно использовать в двигателе Uno 75 (1.5l) сынтетическое масло (0W-40 или 5W-40), вместо полусынтетики (10W-40)? Не навредит ли? Есть ли смиысл? Двигатель прошел после капетального ремонта 30 000км.
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Июл 15, 2010 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй, хуже не будет, если много будет сгорать- меняй на полусинтетику
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
СообщениеДобавлено: Чт Июл 15, 2010 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5w40 точно идет на ура, за 0w40 не в курсе, но както стремно... когда этот моторчик проэктировали о таких маслах даже не слышали...
Vaschek
Я в свой Пыжик 0,9 лью 5W40 Селению Стар , я так понимаю всё зависит от того жрёть масло не жрёть и от рекомендаций производителя... На синтетике зимой полегче запускаться... ИМХО
Жаба на болотi Крила розвела.
09Andrey09
СообщениеДобавлено: Чт Июл 15, 2010 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vaschek
На прошлой замене залил Castrol 10W-40, за 14 000км масло сьело почти до нижней отметки, а заливал почти до максимальной отметки.
Vaschek
СообщениеДобавлено: Чт Июл 15, 2010 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ёщё добавь , что стало чёрным шо дёготь!!!
Кастрюль фффтопку!!!! Evil or Very Mad
09Andrey09
СообщениеДобавлено: Чт Июл 15, 2010 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VaschekВозможно! Просто не знаю где в Днепропетровске купить Selenia!!!
СообщениеДобавлено: Чт Июл 15, 2010 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
09Andrey09
а ты пробовал менять масло через 8-10 тыс а не через 14... даже если это полная синтетика
лично я меняю каждых 8000 +- 500км. расход 300 - 500 грамм от замены до замены при том что мотор я кручу по полной.
09Andrey09
СообщениеДобавлено: Чт Июл 15, 2010 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
Так сложилось что дотянул до 14 000, но 8 000км для современных масел ето как мне говорили мало, впредь буду менять через 10 000км.
Спасибо за совет!
_(LAP)_
Авто: SlavutaLux
СообщениеДобавлено: Чт Июл 15, 2010 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
09Andrey09
Имеет смысл, только если у тебя возможность доставать его нашару!
Чем тебе плохо на полусинтетике? Или просто хочется покупать более дорогое масло и экспериментировать?
09Andrey09
СообщениеДобавлено: Чт Июл 15, 2010 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_(LAP)_
Может быть для двигателя лучше (больше пробежыт до следуещего ремонта)!?
_(LAP)_
Авто: SlavutaLux
СообщениеДобавлено: Чт Июл 15, 2010 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну можно и залить, но особого эффекта ты не увидишь!
А синтетика на порядок дороже...+ будет жрать полюбому.
Меняй полусинтетику через 8 000км и будет тебе счастье!
Ещё...разные марки масел выгорают по-разному (пример... Статоил 10w40 полусинт. выгорает на порядок больше, чем тот же Кастрол 10w40 полусинтетика, но Кастрола сейчас очень много паленого!)
СообщениеДобавлено: Чт Июл 15, 2010 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
селению можно купить в киеве с пересылкой - у хоттабыча, на березке, в броварах у андрея... их телефоны есть на форуме.
я лично отсылал масло в крым както... так что это не проблема.
а в днепре есть точно... вот этот маньяк http://fiat-club.org.ua/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=251 точно знает где что и по чем Wink
09Andrey09
СообщениеДобавлено: Чт Июл 15, 2010 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
Спасибо за информацию!
horseus
СообщениеДобавлено: Чт Июл 15, 2010 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дашовыгаварите !!! Shocked Laughing
разница на 10в40 полусинтетика и 5в50 синтетика ощутима.
и ознакомится бы не помешало значение слова "порядок"..
то есть 200 гривен 4 л полу- и на порядок = то есть 2 тыс грн )) нюню..
а про "жрать" - спасибо, поржал.
наверно выводы с многолетнего опыта эксплуатации ?
