diavard Италоманьяк
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.05.2010 Сообщения: 424 Откуда: Одесса
Добавлено: Пн Апр 20, 2015 17:49 Заголовок сообщения: |
Bubi писал(а): | Доброго дня. Дуже дякую. Я користюсь бюджетними АВЕ (доречі нарікань немає) але почитавши на слідуючу заміну замовлю АТЕ обовязково. Ще раз дякую за інформацію. |
Есть еще BREMBO, одни из лучших, почему-то их никто не указал.
Bubi Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.11.2012 Сообщения: 831 Откуда: Винница
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
Добавлено: Пн Апр 20, 2015 18:02 Заголовок сообщения: |
diavard писал(а): | Bubi писал(а): | Доброго дня. Дуже дякую. Я користюсь бюджетними АВЕ (доречі нарікань немає) але почитавши на слідуючу заміну замовлю АТЕ обовязково. Ще раз дякую за інформацію. |
Есть еще BREMBO, одни из лучших, почему-то их никто не указал. | Спасибо так же учту. При замене снял колодки Bosch как передние так и задние (стояли перед заменой на них авто и приехало с Германии).
a_rubs Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.07.2011 Сообщения: 885 Откуда: Львов
Добавлено: Пн Апр 20, 2015 19:43 Заголовок сообщения: |
Bubi писал(а): | a_rubs писал(а): | alex8304 писал(а): | Всім привіт.порадьте будь-ласка, якого виробника краще взяти передні тормозні колодки,направте на якусь ссилку.наперед вдячний,нехай щастить!!! |
Все залежить від фінансів: найкраще - це ATE, трохи гірше,але достатньо непогане це - TRW,Ferodo Premier,т ну а потім - все решта бюджетне...Remsa,Lpr... |
Набираю в интернете ATE выбивает ABE ? Это одно и тоже? |
Bubi, сьогодні забрав свої передні колодки.
Див.фото.
Ціна не демократична - 28 евро (з моєю великою знижкою), але з мого досвіду,вони того вартують.І моє авто теж.
Чому? Тормозять мягко і зрозуміло,не свистять, практично не нищать гальмівний диск...тому зі заводу вони стоять у багатьох виробників авто, в першу чергу у Мерседеса.
Описание: |
151.42 KB |
Просмотрено: |
183 раз(а) |
Описание: |
120.66 KB |
Просмотрено: |
188 раз(а) |
Описание: |
114.26 KB |
Просмотрено: |
227 раз(а) |
_________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
І багато чого іншого... |
Саша Ровенский Amico
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.02.2015 Сообщения: 18 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.9JTD 2005 г.в.
Добавлено: Пн Апр 20, 2015 22:41 Заголовок сообщения: |
Может кто поможет советом:
Едет авто нормально но время от времени есть тупость (при обгоне авто нажимаю на газ, а она не особо спешит рватся вперёд. Проходит пару секунд и она как с ...... срывается и прёт ой-йо-йой).
Что может быть за проблема или оно так и нужно?
_________________ 0680509333, 0958366227 |
Добавлено: Пн Апр 20, 2015 22:59 Заголовок сообщения: |
Для hatabych
Описание: |
83.56 KB |
Просмотрено: |
183 раз(а) |
fiatd Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.01.2013 Сообщения: 218 Откуда: днепропетровск
Авто: fiat doblo
Добавлено: Вт Апр 21, 2015 07:34 Заголовок сообщения: |
Ну почему я указал сразу тройку лидеров по колодкам. ДА насчет регулировки боковой двери внутри в салоне сверху есть направляющаяя ею тоже можно отрегулировать прижим двери сверху.
a_rubs Италомафиози
Добавлено: Вт Апр 21, 2015 07:42 Заголовок сообщения: |
Саша Ровенский писал(а): | Может кто поможет советом:
Что может быть за проблема или оно так и нужно? |
Саша,може Ти говориш про момент спрацювання турбіною і турбояму...тоді воно так і має бути. Це приблизно відбувається на 2000-2200 об.хв.
Heet Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3326 Откуда: Полтава
Добавлено: Вт Апр 21, 2015 09:54 Заголовок сообщения: |
Ребят, мож вы что подскажете. С прошлого года задр%чивает звут в передней подвеске - звонкий, иногда глухой металлический одиночный Бдыыыннн! при вывороте руля. Например когда разворачиваюсь, или выезжаю с гаража с выворотом руля. За зиму заменил опоры стоек, правую полуось, шаровую, сделал развал - ничего не изменилось. Резину зимнюю уже сменил на лето - эффект тот же. Звук проявляется в разных ситуациях и с одной, и с другой стороны. Что за хрень?
a_rubs писал(а): | Саша Ровенский писал(а): | Может кто поможет советом:
Саша,може Ти говориш про момент спрацювання турбіною і турбояму...тоді воно так і має бути. Це приблизно відбувається на 2000-2200 об.хв. |
Так точно!!! Понял. А то на оборотах 2400 машина себя ведёт идеально, а вот на этих что указали Вы та и есть. Я думал что это проблема. Спасибо буду знать.
Bubi Италомафиози
Добавлено: Вт Апр 21, 2015 14:55 Заголовок сообщения: |
a_rubs писал(а): | Bubi писал(а): | a_rubs писал(а): | alex8304 писал(а): | Всім привіт.порадьте будь-ласка, якого виробника краще взяти передні тормозні колодки,направте на якусь ссилку.наперед вдячний,нехай щастить!!! |
Див.фото.
Чому? Тормозять мягко і зрозуміло,не свистять, практично не нищать гальмівний диск...тому зі заводу вони стоять у багатьох виробників авто, в першу чергу у Мерседеса. |
Класс!!! Фотки скачал. Пусть будут. В общем при следующей замене и перёд и сзади ATE.
P.S. Кстати завтра еду менять ограничитель двери (водительской), если разрешат хочу фотографировать. Нужно для форума подобного рода фотографии?
Stormman Италоманьяк
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.06.2012 Сообщения: 449 Откуда: Київ, Ківерці
Авто: Fiat Doblo 1.9 D 2005, ЛуАЗ 969
Добавлено: Вт Апр 21, 2015 15:01 Заголовок сообщения: |
Bubi писал(а): |
P.S. Кстати завтра еду менять ограничитель двери (водительской), если разрешат хочу фотографировать. Нужно для форума подобного рода фотографии? |
ДА, давай повний звіт, а то вже рік катаюся з такою ж проблемою.
Bubi Италомафиози
Добавлено: Вт Апр 21, 2015 15:21 Заголовок сообщения: |
Stormman писал(а): | Bubi писал(а): |
ДА, давай повний звіт, а то вже рік катаюся з такою ж проблемою. |
Если разрешат фотографировать.
Добавлено: Вт Апр 21, 2015 16:15 Заголовок сообщения: |
Та должны! А Вы сами не пробовали менять его? Просто я на каком то форуме нашёл тему:
Нижнюю накладку снимать не нужно, там нет отверстий. Чуть выше ручки открывания капота есть резиновая заглушка в которую уходит жгут проводов на дверь вот ее надо вытащить и когда я менял ограничитель левой двери снимал блок предохранителей мешаеться он здорово, там ничено сложного нет четыре свмореза и разьемы (их не перепутаешь) тольео клемму с акума снять надо,на всякий случай.И либо крючком либо мощным магнитом, глубоко она туда провалиться не могла там сужение большое книзу.
Фото роботы не качал. Мне тоже нужно менять но у меня проблема посерёзней...
Описание: |
22.6 KB |
Просмотрено: |
155 раз(а) |
Описание: |
21.21 KB |
Просмотрено: |
180 раз(а) |
Bubi Италомафиози
Добавлено: Вт Апр 21, 2015 16:24 Заголовок сообщения: |
Саша Ровенский писал(а): | Та должны! А Вы сами не пробовали менять его? Просто я на каком то форуме нашёл тему:
Фото роботы не качал. Мне тоже нужно менять но у меня проблема посерьёзней... |
О да это серьёзно, там подлезть тяжело но всё равно варится. Найди толкового сварщика и чтоб потом зашлифовал хорошо, вот это реально тяжело чтоб ничего лишнего не повредить. Я у себя сделал если можно написать "в зародыше" совсем чуток трещинка была, ездит уже три года.По ограничителю , я туда не хочу сам лезть, куча проводов, отключать разъёмы пусть делают знатоки. Если я в чём то сомневаюсь то не лезу. Саму процедуру я знаю и смог бы сделать сам, но меня смущают эти разъёмы там их 3 штуки вроде.
Добавлено: Вт Апр 21, 2015 18:01 Заголовок сообщения: |
Я вот себе думал купить (когда $ был по 8 грн.) голую дверь и переставить в нее все внутрености, а то сварщик сдерёт. Нужно будет как-то занятся этим, а то ветер при открытии оторвёт дверь совсем!!!
Отпишеш взавтра результат и во сколько тебе обошлась даная проблема!
