Так ближний хоть бы описал какой провод куда он цеплял на своем тахометре... На нем три вывода _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Підключав по схемі з інету https://www.drive2.ru/b/288230376152189483/
.А вот в панді там 4 клеми 3 зайняті 1 вільна...вот я незнаю яка я пробував до вільної тахометр трошкі дьоргався але зовсім слабо....решту проводів як на схемі...вот нехочу зробити гірше,чіпати інакші клеми, як в електриці авто нерозуміюся.
Матвій
да что ж там сложного?
+ и - на приборке не можеш найти? или сигнальный не знаеш куда подключать? на катушке у тебя всего ДВА контакта как и у всех! да там может быть четыре ножки, но они спареные! если ты говориш про 4 контакта на тахе то там возможно один "лишний" на лампочку, фотка плохая - не видно контактов тахометра. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
вот так 4 на катушці і у мене підключено 3 контакта 1 вільний,а самі контакти тахометра прикручуються до основної плати гвинтами.На тахометрі 3 контакта!
Матвій
еще раз повторяю - контактов на катушке ДВА, четыре ножки но два контакта!
подключаеш тахометр к питанию, заводиш машину и цепляеш сигнальный с тах на контакты катушки, не бойся ничего не сгорит, на каком контакте тах оживет на тот его и цепляем. тахометр подключается за 10мин. с перекурами. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
А то що панель від іжекторної машини має значення?Пробував підключати то ледве піднялася стрілка і все.
абсолют никакого значения не имеет.
то что только чуть поднялась стрелка - это нормально. до 1000 эти тах врут безбожно тебя же не смущает что в выключеном состоянии стрелка лежит на 500 оборотов
так что не парься, там все правильно и все нормально работает тах же не мощность сигнала а количество импульсов считает. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
Когда то я ставил тах от ваза на Дюну. Тахометер плохо работал, показывал меньше оборотов , а то вобще не хотел подыматся. Поставил в управляющий провод сопротивление 1 килоом и все зароботало. _________________ владимир т
Страница 2 из 3
