Не могу снять тормозной барабан
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2015 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя, а шо, пиво другим причандалом открыть нельзя, только вот этим?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2015 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это же аткрывашко с афтаматическай патстройкай пат размер руки! как жеш Вы нипанимаите?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2015 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мы делаем, как наши масковские гости- ап край стала!
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2015 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В строчке возраст, напиши 6+4. Люди будут знать, как относиться к вашим размышлениям.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2015 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что ПФ скажет?
Спасибо, что не 6 в 4-й степени предложили!
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2015 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПФ нынче не авторитет, а вот ПС...
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2015 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rubikon писал(а):
Заказываю барабан б/у и наверное сегодня буду свой срезать болгаркой. Есть еще подозрение, что разрушился подшипник.
Спасибо за советы и подсказки. После выявления причины - напишу.
Я бы на против трещетки попробовал просверлить отверстие и отверткой отпустить планку. Силой болтами м10 я думаю бы сорвалось, но при этом будет капец планке и цилиндрику. Дорогое удовольствие-на себе испытал. Года три назад на Перова за распорную планку по памяти грн400 стянули.
Маталоконструкції різної форми складності
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2015 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valera8812
Вы видимо невнимательно читали первый пост. Вы в курсе, вообще то, что у данного доблика заклинено колесо? Поясню: заклинено в данном контексте, это когда оно не вращается. Вообще. Тормозной механизм вышел из строя и застопорил колесо намертво.
Так понятнее? Куда вы будете стукать? По чем? Распорная планка работает по принципу винта и обратно не сжимается, особенно молотком. Изображена на рисунке выше.
Я не "баба яга против" я всего лишь призываю к внимательности и не писать чушь.
Хоттабыч
Да, Саша, и так будет с каждым)
ЗЫ Мне одному начинает казаться, что Валєра хамло? Что он к Александру Васильевичу прицепился?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Последний раз редактировалось: zanski (Пт Янв 30, 2015 13:37), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2015 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
ты не Баба яга, ты яга ДЕД!
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2015 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ша! Дед- я. А вам ысчо...
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2015 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing я уже нипротиф
(ц) Дж. Кларксон.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2015 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотел спросить,чисто из любопытства.
Сам столкнулся с подобным,правда колесо не заклинило-но сниматься барабан категорически отказывался из-за сломавшигося солдатика,перекоса доводчика и т.д
В общем ситуация вполне штатная.Я,мы что-то не так делали или конструкторы не предусмотрели окно(отверстие) для данной ситуации,как делается в других авто?
caustik
Авто: Ford Galaxy 2,8 МТ, была Крома,91, 2,0іe
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2015 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пять коп... как вариант, открутить раб цилиндр и от торм магистрали тоже, выбить или сдвинуть его внутрь барабана, верхняя часть колодок должна частично расстопориться. Недавно мучался с приконченными (огромная выработка) барабанами, сбить не удалось, болтики помогли держать барабан, постоянно подтягивал их. Содрал его сдвигая одну сторону, правда и остатки торм накладки оторвал от колодки и сломал узел фиксации колодки (тарелки, пружина, шпилька).
Отверстие для подводки-отводки гайки с трещоткой должно быть обязательно, буржуи такого не протупят, этой гайкой подводятся колодки с установленным барабаном.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2015 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
Тебе не показалось
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2015 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такая приблуда, но регулировал нею по ситуации, чтобы одеть барабан. Тогда получается, что подводя ручником, у этой планки нету повода самой увеличиваться? Ни как не вкурю, под действием чего, она удлиняется, Факт такой подстройки, признаю.
Страница 3 из 8
