Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 137, 138, 139 ... 273, 274, 275  След.
Сергей Владмиррович
Авто: FD 1.6 natural power
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток! До недавнего времени радовался жизни катался на метане. Но уже как две недели мучает самая распространённая болячка наших добликов - само по себе переключение с газа на бензин и обратно. Значит история болезни: после того как побывал в Житомире на диагностике где помыли форсунки и поменяли газовый фильтр ездил на метане проблем не знал. Потом где то через месяц загорелся чек. Подключил elm 327, выдаёт ошибку Р0201 - неисправность цепи управления форсункой №1, что некоим образом не мешало езде на метане, а вот при работе двигателя на бензине мотор троил и я так понимаю работал только на трёх цилиндрах. И вот как две недели назад после очередной заправки газом начались качели с переключениями с одного вида топлива на другое. Ну, думал вместо газа задули какой то срани... Еле выкатав газ, решил заправиться на другой заправке и заодно посмотреть состояние газового фильтра. С фильтром всё ок, а вот с ездой на метане проблема.
Ещё заметил какой момент: двигатель работает на бензине, программой сбрасываю ошибку, машина переключается на газ, а через несколько секунд обратно на бензин, потом может переключится опять на метан и работать так некоторое время...
Теперь вопрос по сути: действительно ли проблема в бензиновой форсунке может вызывать проблемы при езде на метане, ну и кто виноват и что делать?
mzfkHenry
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2015 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не работает на бензе... может заклинуло форсу бенз...прыгает не из-за этого. У тебя лямбду мы меняли? А лучше набери меня!
067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2015 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист писал(а):
mzfkHenry писал(а):
1257 грн. новая
Отправил инфу в личку,помоги челу.
Ответ в ЛС
У нас самые
Вадимир
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V NP 2006
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2015 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И снова, здравствуйте!
Вырезали мне катализатор. Тянуть стала намного лучше.
На входе катализатора соты посыпались, а на выходе там вообще всё внутри оплавилось.
1) На что сразу обратил внимание, после удаления катализатора из выхлопной ощущается запах топлива на бензе - бенз, на газу - соответственно газ.
2) На вырезке сказали, что лямбда-зонд оплавился.
3) На диагностике двигателя сказали всё нормально, но не работает датчик температуры на лямбда-зонде. Сказали ездить если чек не горит лямбду можно не менять.
4) Большой расход топлива. Комп по трасе показывает 9.3-9.5 км/л.
Что может быть причиной: лямбда, не правильно выставленные распредвалы или что-то ещё?
металлист
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2015 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадимир
Выхлоп при вырезанном кате имеет запах только на холодном моторе.
На прогретом моторе невозможно по запаху определить,на чем он работает.
Лямбду смотреть верхнюю,смотреть свечи и правильность установки ремня.
Качество,гарантия.
Ярослав тнрс
Авто: добло 1.6 газ метан
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2015 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите где взять переходник для заправки метаном цена??
газ в пол
Вадимир
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2015 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист писал(а):
Вадимир
Выхлоп при вырезанном кате имеет запах только на холодном моторе. На прогретом моторе невозможно по запаху определить,на чем он работает.
Проверю.
Лямбду смотреть верхнюю,...
Лямбда оплавилась и на ней не работает датчик температуры. Сказали можно ездить если не горит чек. Ещё прочитал, что: "если от лямбды нет сигнала на корректировку смеси, то движок переходит на усреднённую программу управления, что приводит, как правило, к переобогащению смеси (пусть незначительному, но для запаха хватает). Плохо здесь то, что от этого может перегреваться катализатор. От перегрева он может сплавиться."
1) Собственно именно это я на вырезаном кате и наблюдал. Как проверить лямбду?
...смотреть свечи и правильность установки ремня.
2) Что в свечах смотреть? Их просто ставили около 2 тысяч тому. Но вот какие именно, я не знаю.
3) Да, и при всём при этом, по компу ошибок нет.
Ярослав тнрс
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2015 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
друзі !!! где взять переходник удлинитель для заправки метаном доблика
обладаю другу добу???????
газ в пол
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2015 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В неті пошукати.Розміри в неті є,знайомий токар може виточити. Може тут поможуть http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=28378
металлист
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2015 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадимир
У нашей лямбды нет датчика температуры(есть цепь накала и активная цепь датчика).
Если датчик оплавлен,лучше поменять, т.к. может давать некорректные показания.
Проверяется только диагностической программой на компьютере или спецосциллографом. Для проверки обычным осциллографом нужен большой опыт.
Осматривается рабочая часть свечи,по цвету просто найти проблемный цилиндр.
На усредненный алгоритм мозг переходит при наличии ошибки(в аварийном режиме). Скорее имеет место неоптимальный алгоритм.
Качество,гарантия.
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2015 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
400. грн. фотки могу скинуть вечером
У нас самые
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2015 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадимир писал(а):
металлист писал(а):
Вадимир
Проверю.
Набери меня !Номер ниже
У нас самые
Ярослав тнрс
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2015 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mzfkHenry звоню звоню ?????????????? что со связью?????????????
газ в пол
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2015 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист
Юра глянь пожалуйста почту
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да работает связь набери 0636135534 или 0674112171
У нас самые
Страница 138 из 275
