Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.12.2013 Сообщения: 31 Откуда: Одесса
Авто: Добло 2010
Добавлено: Вс Янв 11, 2015 12:58 Заголовок сообщения: Мигает пробег fiat doblo Nuovo
Фиат Добло 2010 г.в. 1.3л Мультиджет Nuovo - мигает общий пробег (чуть меньше 100тыс)
нашел такой способ, но в данном случае он не работает...
1. Давим педальку газа и не отпускаем до конца процедуры!!!!!! 2. поворачиваем ключь в среднее положение (машина включилась но не завелась) 3. ждем ровно 30 секунд (легко замерять по часам на приборке) 4. давим педаль тормоза 5 раз 5. поворачиваем ключь в положение OFF 6. отпускаем педальку газа
вот один из ответов:
где то ошибка в соединениях по Can шине
проверить ошибки по Боди-компьютеру через Multiecuscan... - если нет ошибок проделать ProxyAllignment Procedure для повторной синхронизации всех устройст которые комутируются с бодиком по Can шине - и пробег должен перестать моргать
Магнитолу другую установил?
Или какие-то другие приблуды по кан-шине, которые не были прописаны? _________________ Я смысл этой жизни вижу в том,
Себя не оставляя на потом.
да. решил проблему снятием клемы... причем както странно
в первый раз снимал минут на 10-15 - не помогло
потом спустя некоторое время снял на пару часов. и вуаля. проблем нет
