прикольно. и какое нам дело до года выпуска?
или в 1986-м году все уно с одним и тем же мотором производились? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
механика 5 ст. какие еще могут помочь данные?
сегодня разбирал, вот №11 - это она
http://prntscr.com/5dh4qh _________________ ноль пятьдесят - триста четыре - шестьдесят - пятьдесят четыре
skm
КПП есть с нижним переключением, есть с верхним. Есть под ШРУСы, есть под тришипы. У тебя под тришипы. У меня от 1,5 под ШРУСы. Тебе не подойдёт _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1
Гена
КПП разобрал из-за подшипников. Проставка (где крепится подушка) разбита. Внутрянку подогнал Мафону (там валы и шестерни). Она у него без дела лежит. Но шестерёнки там в отличном состоянии. Где-то есть его тема, там и фоточки выложены. У меня осталось следущее (если не изменяет память): все вилочки, штоки, механизм переключения и редуктор с подшипниками. Корпус тоже вроде остался, если детишки в цветмет не оттарабанили, давно им предлагал это сделать, но опять же, с разбитой проставкой.
Тебе чего из вышеперечисленного нужно? _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1
Да я в фантазиях поменять коробку целиком, не хочется вставать на неопределенный по срокам ремонт. Проблема только со второй передачей, как то странно она не до включается что-ли, не силен в коробках, но может это что-то с вилкой? А вообще это коробка с верхним включением? _________________ Nissan 200SX - ET 12.811
Fiat Uno - ET 13.03
skm
сейчас я тебя сильно огорчу.
даже полуоси с полторашки одного года под тришип могут отличаться по длинне на ± 5мм. по этому только сняв свою, вымеряв все до мм и посчитав диаметр и шлицы, ищем... естественно учитывая все вышеуказаные параметры. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
Тшорт.... ну тока ж заварил и поставил.... де ты раньше был Лады, завтра сниму, буду обмерять... _________________ ноль пятьдесят - триста четыре - шестьдесят - пятьдесят четыре
skm
ну вибачай... ти тількі сьогодні написав
в цьому випадку я часто згадую приказку про прикуп і сочі _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
Та ото ж... так що, як усе заміряю - прям тобі можна писати? Чи, враховуючи складність питання, справа марна? _________________ ноль пятьдесят - триста четыре - шестьдесят - пятьдесят четыре
skm
щоб не було даремних ілюзій - в мене такої залізякі не меє
єдине що можу - допомогти з пошуком _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
