1.9 mjtd работает не ровно при прогреве
Krieger
Авто: Fiat Doblo 1.9 MultiJet
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2014 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alplast писал(а):
Поміняв обгонну муфту генератора і троїння майже пропало.
Теж поміняв обгонну муфту на генераторі кілька днів тому. Тепер зауважив що троїння пропало.
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2014 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменял 2 обгонных муфты троение не пропадает при прогреве,на прогретом двигателе у меня троение и не появлялось
vitaliy_lv
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 JTS, Alfa Romeo 159 2.0 JTDm, Fiat 500 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2014 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я решил проблемму с подтраиванием!!! Поменял все 4 форсунки на новые, прошил и все ок. А проблемма у меня началась после замены распылителей на форсунках и регулировки их. Само название двигателя говорит о том что цикличный впрыск топлива может разбиватся до 5-ти частей. В старых двигателях евро2 и 3 был только пилотный и основной впрыск, по-этому там проблема не проявлялась так часто и так остро. На евро4 и 5 и прошивка форсунок более важна и классов форсунок поболее чем три, потому на холодном двигателе очень четко наблюдается, или отсутствие, или некоректная подача одного из пилотных впрысков которые нужны для того что бы двигатель на любых режимах и при любых температурах отвечал нормам экологии.
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2014 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оооо наконец-то появился человек который сдвинул всю нашу тему с мертвой точки,теперь осталось узнать ЦЕНУ ВОПРОСА
и непонятно,почему двигатели 88кВт вообще не троят при прогреве,хотя тот-же мультиджет
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2014 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообщем немного по проблеме я покопался,а именно:
в 2005 году когда когда проходил рестайлинг наших добликов их подогнали под требования евро-5,самым "удачным" способом-неменяя форсунок(они остались те-же что и на 74 кВт,даже по коду запчасти бьются одинаково-взаимозаменяемые)прошили электронный блок управления впрыском под мультивпрыск пятикратный,и наши форсунки которые изначально непридназначались под такие нагрузки начинают примерно после 200000 км у всех на холостых подглючивать,в отличии от 88кВт там уже форсунки стоят другие-более удачные
вообщем что я хочу сделать у себя-ПЕРЕПРОШИТЬ КОНТРОЛЕР УПРАВЛЕНИЯ ВПРЫСКОМ ПОД 2-х кратный впрыск системы евро-2 как на 74киловатном двигателе сделать такой себе чип-тюнинг
у меня доблик 74кВт был он ни чем не хуже едет но работает намного приятнее,....
компютерщики отозвитесь такое вообще реально сделать или нет,или нужно покупать на разборке контролера от 74кВт доблика,прошу отозвитесь!!!!
протектор
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2014 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Николай Вы собираетесь купить четыре новых форсунки? Shocked Насегодняшний день это бешанные деньги!А хотя если действительно надоело это подтраивание,как и мне,так может дйствительно купить форсы или наверное продать машину. Crying or Very sad
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2014 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока я собираюсь попробовать перепрошить контролер под обычный впрыск
а деньги там действительно бешыные 19850грн
протектор
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2014 02:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осталось мне пожелать Вам удачи и отпишитесь,пожалуйста,если все получиться. Very Happy
vitaliy_lv
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2014 07:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С перепрошивкой не так все просто. На дорестайлах стоит блок EDC15, а на рестайлах - EDC16. Если менять блок и проводку, неизвестно как он состыкуется с приборкой. Кстати у 105-ти и 120-тисильного мотора форсунки разные. У меня 105 л.с. от 120-ти сильного форсунки прописываются, но есть очень ощутимый провал в районе 1500 оборотов, ну и расход некорректно показывает.
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2014 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот об этом я и писал рестайл 77кВт мотора сделали прошивкой не меняя форсунок которые невытягивают дробильный впрык,а 88кВт,и моторы с обьемоми 1,3 там уже форсунки нового поколения которые нормально работают,вот у всех на 77 кВт и болтает мотором при прогреве,а если неболтает то обязательно начнет после 200-250тысяч пробега
Нутром чую переппрошивать надо под 74кВт с понедельника буду узнавать в Бердичеве,там мерсы со 109 на 111 и наоборот,и кадики точно шьються а наши незнаю никто такое не пытался делать
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2014 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотреть бы прошивку слитую с блока,может можно поправить карту предвпрыска.
протектор
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2014 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Николай у меня 74кВт и колбасит.
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2014 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а год выпуска какой??
протектор
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2014 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
декабрь 2006г.
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2014 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
протектор писал(а):
декабрь 2006г.
так вроде ж с ноября 2005 74киловатники сняли с производства,я вот свой пробивал:
ВАШ АВТОМОБИЛЬ (кликните по ссылке чтобы разобрать):119.713.2.0 => PANORAMA 1.9 JTD 8V 105CV 77KW E4 DYNAMIC
ИНФОРМАЦИЯ:
Двигатель: 5060561
Vehicle: 05573848
Дата выпуска: 24.07.2006
Цвет внутренний: 197
Коммерчиский код: DOB
Код производителя: F
Код производителя 2: T
пробивал сдесь-
http://fiatonline.com.ua
а разница между 77 и 74 кВт только прошивка мозгов остальное все одинаковое
Страница 6 из 9
