Помогите!Расход бензина 13,5 лит на 100 км)
pustik
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2014 13:23    Заголовок сообщения: Помогите!Расход бензина 13,5 лит на 100 км) Ответить с цитатой
Добрый день!
Сразу хотел бы сказать спасибо за советы при покупке машины(я тут вопрос задавал).Теперь я обладатель Fiat Tipo 1.6...
Езжу около двух месяцев.Машинка нравится!Есть,конечно,нюансы,но не значительные...
Вот столкнулся с первой проблемой : бешеный расход бензина!
По очереди: сначала ездил не обращая внимания на расход,а потом заметил что очень большой расход...обратился в сервис-поменяли какой-то фильтр на карбюраторе,закрутили какой-то болт(он почему-то открутился),настроили холостые...поездил я,а расход снова большой.Я к ним,проверили-сказали,что в порядке,расход должен быть нормальным....
...решил снова проверить:бензин почти закончился(мне так кажется,но я не заглох),я залил 14 литров на заправке и проехал на них 202 км(авто полностью заглохло).Залил сам 6 литров и заглох ,проехав 45 км!!
Кстати,бак не закрывается на ключ...
Если кто сталкивался,помогите,пожалуйста!!!Спасибо
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2014 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Визначити точно розхід можна тільки наступним методом:
- заправляєм повний бак
- катаємся
- їдем на ту ж заправку і з тої ж колонки заправляєм знову до повного.
Тепер порівнюємо покази одометра і кількість залитого палива другий раз.
При чому це все працює тільки коли одометр не бреше.
pustik
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2014 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- катаємся
Нажаль,зараз немає змоги залити повний бак(не вистачить коштів),але обов"язково спробую ....А якщо(що непевніше) витрати палива все ж будуть такі великі,як і зараз?Дякую
pustik
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2014 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- катаємся
Доречі,одометр працює.А ось датчик топлива працює,на мій погляд ,не справно,бо лампочка загорається коли в баці ще 10-13 літрів
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2014 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гбо-2 стоит до тысячи гривен,зарегистрировать тоже не мегадорого. А с карбом в уменьшалки можно всю жизнь играться.
Ну,и компрессия о многом скажет.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2014 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pustik
Реально. Подтяни немного пояс, поставь ГБО 2 поколения. Будешь 10л. газа на 100тратить и будешь радоваться. Тем более что можно Б/у гбо найти без проблем. даже сам поставишь, ток настройка компа если такой есть нужно будет сделать.
shony
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2014 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pustik
Прогрев мотора и расход топлива смотреть с 18-ой минуты
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2014 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
определять расход по датчику - бесмысленно
Ну и 13 литров - даже не удивительно. Если хорошо давтаь тапку то и 16-ть выйдет.
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2014 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошая идея с баклагой)
Нада взять 5л. баклагу, поставить в багажник и посмотреть, сколько проедешь)
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2014 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pustik, а кроме объёма у мотора ещё какие-нибудь признаки есть? Номер, например... И какой карбюратор - тоже немножко интересно.
Джон Дір
Авто: Пішохід, їздив на Темпрі
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2014 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каністру 10 л прикручували до лонжерона, паливопровід від насоса (насос механічний) пускали в каністру і замяряли пробіг на 10 літрах бензину.
Тіповський бак на 60л наразі заправити по горло дороговато буде.
Corleone, А де це ГБО 1000 грн коштує?
pustik
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2014 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON писал(а):
pustik
А как оно будет брать 10 литров,если бензина берет 13,5?
Кстати,подскажите как ведет себя машина на 2-ом поколении ГБО? Я никогда не ездил на газу
pustik
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2014 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не удивительно?Ого! Неужели Типо так прожорлив? Мне предыдущий хозяин говорил о расходе 7л/100 км по городу
pustik
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2014 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть,конечно...Номер ZFA16000004309934
Карбюратор Solex(по-моему, так)
pustik
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2014 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
