Брал на разборке у себя в городе Винница , пришёл на разборку "Добло" пассажир с распашонкой, как пишут в "идеале", ну и купил "шнурок" за 100грн , так предложил продавец, а уплотнитель, он реально новый. Там вообще у человека цены класс. У него РАЙ для Добловодов. Как зайдёшь в гараж так и выходить не хочется. Я б там жил. У меня лепесток на воздуховоде сломан был в салоне, так я у него полностью в зборе идельную деталь в таком же цвете, год даже 2005 за 50 грн купил.
Как сделают "Доблик", я фотки с новым уплотнителем выложу. Там на соединении даже резиночка - трубочка есть, соединяет внизу две половинки. Ни трещинки, ни примятости одним словом "нульс". А мой теперешний никуда не годится. Сейчас в поисках заднего порожка. Неохота 750 гривен платить за новый.
Подскажите, где находится эта разборка или как связаться? нужна коробка на 1.6 бензин. спасибо
Посмотрите личные сообщения написал туда. _________________
люди добрые, почему задняя передача включается при сцеплении выжатом со всей силы?? прямо вдавливаю чуть не в металл педаль.. если хоть милиметр не до конца выжму - то сопровождается скрежетом шестерней.. первая передача - та же проблема _________________ http://active-style.com.ua
Ещё так немного поездишь-поменяешь заодно демфер,о его цена около 5000грн.
Меняй сцепление,передачи сразу будут включаться при легко выжатом сцеплении.
Я поменял несколько месяцев назад,скрежет пропал.Крепатура в левой ноге тоже.
с этого места пожалуйста подробней...
сцепление - цилиндрик, фередо, выжимной??? если можно , напишите с ценами, спасибо _________________ http://active-style.com.ua
Есть вопрос знатокам топливной аппаратуры: слышал от одного знакомого что в солярку надо добавлять немного масла МС20 (солярку сделать чуть пожирнее) Чтобы якобы продлить жизнь форсункам Это ему топливщики посоветывали. Может кто нибудь что то знает или слышал об этом! Он так делает на своём Спринторе _________________ Тише едишь- меньше должен!
ребята нужна помощь моргает лампочка зарядки акб но зарядка не пропадает поменял щетки все тоже самое электрики разводят рукамик комп диагностика нечего не дала помогите плиз фиат добло 1.6 газ бензин
снятие коробки-замена сцепления - около 600грн.
Если менять-как по мне все сразу(диск,выжимной,корзину).Цена была по курсу 8 - 1500грн.Сейчас думаю около 2000грн.
Ну и масло в коробку можно новое залить - 200грн.
