Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.05.2014 Сообщения: 12 Откуда: РБ
Авто: Мареа JTD+
Добавлено: Вт Май 27, 2014 22:44 Заголовок сообщения:
Проверить поступает топливо к фильтру, может насос в баке сдох или сетка забита.
Ошибка по ЕГРу - обрыв в цепи электромагнита, что управляет им. глуши его ).
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.12.2009 Сообщения: 262 Откуда: Гоголів Київська обл
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
Добавлено: Ср Май 28, 2014 00:05 Заголовок сообщения:
gribenykov писал(а):
Выдает такие ошибки.
Р0380
Р0404
Р1555
Р0335[/img]
А чем читал ошибки? Multiecuscan расшифровку выдает.
P1555 - Превышено максимальное давление наддува (инфа с соседнего форума). Копай еще туда. Фотки датчика хреновенькие, может с ней и связано. _________________ Маталоконструкції різної форми складності
Авто: Fiat DOBLO 1.9 jtd, Volkswagen JETTA2 продаю
Добавлено: Ср Май 28, 2014 07:22 Заголовок сообщения:
У кого какие еще мысли? _________________ Все виды страхования. Консультация бесплатно.
Для клуба скидки (097)266-85-90
Строй материалы по оптовым ценам для клуба.
(063)302-09-55
Добавлено: Чт Май 29, 2014 12:01 Заголовок сообщения:
Как часто вылетают датчики коленвала на 1.9jtd? _________________ Все виды страхования. Консультация бесплатно.
(063)302-09-55
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Чт Май 29, 2014 12:27 Заголовок сообщения:
Да ни так что бы часто.Обычно когда он глючит авто работает,но запускается туго,особенно на горячую,но могут быть и другие глюки.А где остатки датчика нашли(сняли),по фото плохо видно что за датчик.Диагностику сами делали или на СТО?
Добавлено: Чт Май 29, 2014 12:40 Заголовок сообщения:
Сами. Брат спец по фольцам.
Просто все родственники VAGоводы.
Все эти порты есть, теперь еще и купил фиатовские.
А то вобще какойто левый датчик, в низу под топливным фильтром просто висит на проводах. _________________ Все виды страхования. Консультация бесплатно.
(063)302-09-55
Добавлено: Чт Май 29, 2014 13:11 Заголовок сообщения:
Датчик что висел на проводах-это датчик наличия воды в топливном фильтре(на сам датчик надета фишка-на фото без фишки,так?),от него таких проблем не должно быть.Ну фиатовский шнурок не дорого стоит.Датчик колленвала новый подкидывали или рабочий или просто у кого то был,возможно глючный подкидывали.Нужно в езде посмотреть на давление топлива,может давление в рампе высокое поэтому и глохнет.Сам датчик колленвала как говорят спецы-нужно проверять оссилографом.
Если сами не можете устранить,может стоит обратиться сюда?
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31489
Добавлено: Чт Май 29, 2014 15:49 Заголовок сообщения:
Нет не датчик воды.
Датчик воды на месте. _________________ Все виды страхования. Консультация бесплатно.
(063)302-09-55
Добавлено: Пт Май 30, 2014 07:42 Заголовок сообщения:
Все ок. Заменили датчик коленвала, что то наколдовали с егр, осталось разобраться что за датчик под фильтром, и от чего накрылся датчик колевала. _________________ Все виды страхования. Консультация бесплатно.
(063)302-09-55
Добавлено: Пт Май 30, 2014 15:35 Заголовок сообщения:
Первый новый, оказался глючний, второй рабочий. _________________ Все виды страхования. Консультация бесплатно.
(063)302-09-55
