Купил новый прицеп, но пока нет возможности поставить его на учет (чисто технические проблемы, с прицепом не связанные). Понятно, что катать его без регистрации не нужно. А есть ли какие-то ограничения по времени на постановку на учет прицепов после покупки? _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
Всім привіт. Хочу уточнити. Стало переднє вікно наперекосяк. Пласмасова направляюча, яка на самому склі зліва зверху ціла. Сантиметрів 10 зрізало на уплотнітелі збоку т.зв. гумову рейку. Думав міняти сам уплотнітель - ціна 1300 грн за кусок резини. Знайомий підказав, що проблема в тому, що злетіла нижня направляюча, її мов треба поставити на герметик, що якщоб нижня не злетіла, то навіть при зрізаній рейці вікно б закривалося. Питання - є там нижня направляюча і чи при зняттті карти цю нижню направляючу буде видно, чи вона десь схована? _________________ Дороги насправді не ремонтують, а лише переміщають дорожні ями, щоб водієві було їх важче запам'ятати!
Пласмасова направляюча, яка на самому склі зліва зверху ціла. _________________ Дороги насправді не ремонтують, а лише переміщають дорожні ями, щоб водієві було їх важче запам'ятати!
Внизу на самом стеклоподъемнике стоит такая вот штука.
ZN3040-1 Левый
ZN3040-2 Правый
Стоит копейки. Соединяет вместе стеклоподъемник и стекло. У меня была сломана тонировщиками, которые не смогли нормально снять стекло. Снятие дверной карты все покажет. Стекло опустить примерно наполовину - тогде ее хорошо видно.
подскажие возможно ли установить турбину с 120 сильного мотора добло на 100 сильный 2002 г в смотрел выпускные колектора одинаковые думаю все дело в штанах что после турбины сразу?
