Но ехал 26,01,14,так машина прогревалась максимум 5- 6 делений,вентилятор на 4 положении,как остановишься ,буквально 5 минут,и остывает.
я тоже ехал 26.01.14 250 км., у меня все было закрыто картонкой и температура держалась на 90град(на втором большом делении), вентилятор на 3 положении, была остановка на 7 мин, остыло до первого большого деления (я так понимаю 60 град).... думаю если бы так дальше стоял то опускалось бы до 30 град(начало шкалы).
На 4 положении становилось жарко, положение заслонки на циркуляцию внутри салона.
я так понимаю ожила, когда полностью прогрета...., а когда она еще не полностью прогрета, то и интеркуллер не нужен?
Интеркуллер охлаждает воздух поступающий в цилиндры ДВС:
Чем холоднее воздух-больше войдет его в цилиндр,соответственно больше КПД следовательно мощность.
п.с. за бортом было -17-19 град
А на циркуляции внутри салона,не потеют окна?У меня потеют.
Картонки спасают только от фронтального обдува,для более эффективной работы ДВС необходимо утепление на подобие автоодияла ,особенно по городским пробкам зимой.
У меня сверху двигателя лежит утеплитель с фальгой,толщиной 8мм.
только вот я ее не правильно положил,фольгой вверх ,а нужно вниз,к двигателю.Буди исправлять,свою ошибку. _________________ https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
да,так,вот вычитал,что должно фольгой вниз, эффект лучше,одеяло дорого стоит.
Имея опыт эксплуатации с фольгой могу заявить:
безопастней без фольги.А на счет стороны,то фольгой к верху,иначе точка росы(то-биш конденсат) будет течь по двигателю вместо стикать с утеплителя(если будет)
grv864
Фольга, якщо вона дійсно алюмінієва! працює на дві сторони без проблем. Звичайно в ідеалі дзеркалом до приміщення (джерела тепла), або до сторони сонця якщо потрібне для відсікання жари. _________________ Грей Сашу, Сашу Грей )))
