Утепление двигателя
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13  След.
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Пн Янв 27, 2014 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но ехал 26,01,14,так машина прогревалась максимум 5- 6 делений,вентилятор на 4 положении,как остановишься ,буквально 5 минут,и остывает.
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
Валера_777
Авто: фиат добло 1.9 Mjet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grv864 писал(а):
Да,я тоже заметил,когда закрыл интеркулер,я уже грешил на солярку,а потом как прочитал,что нельзя,так машина прям ожила,как снял,утеплитель.
я так понимаю ожила, когда полностью прогрета...., а когда она еще не полностью прогрета, то и интеркуллер не нужен?
Валера_777
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже ехал 26.01.14 250 км., у меня все было закрыто картонкой и температура держалась на 90град(на втором большом делении), вентилятор на 3 положении, была остановка на 7 мин, остыло до первого большого деления (я так понимаю 60 град).... думаю если бы так дальше стоял то опускалось бы до 30 град(начало шкалы).
На 4 положении становилось жарко, положение заслонки на циркуляцию внутри салона.
п.с. за бортом было -17-19 град
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интеркуллер охлаждает воздух поступающий в цилиндры ДВС:
Чем холоднее воздух-больше войдет его в цилиндр,соответственно больше КПД следовательно мощность.
grv864
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на циркуляции внутри салона,не потеют окна?У меня потеют.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Картонки спасают только от фронтального обдува,для более эффективной работы ДВС необходимо утепление на подобие автоодияла ,особенно по городским пробкам зимой.
grv864
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня сверху двигателя лежит утеплитель с фальгой,толщиной 8мм.
grv864
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только вот я ее не правильно положил,фольгой вверх ,а нужно вниз,к двигателю.Буди исправлять,свою ошибку.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типа так? http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=621075#621075 только брал 10мм.
Думаю одеяло плотней преляжет,больше пользы,хотя как знать?
grv864
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да,так,вот вычитал,что должно фольгой вниз, эффект лучше,одеяло дорого стоит.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имея опыт эксплуатации с фольгой могу заявить:
безопастней без фольги.А на счет стороны,то фольгой к верху,иначе точка росы(то-биш конденсат) будет течь по двигателю вместо стикать с утеплителя(если будет)
grv864
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот где я вычитал
http://club-fiat.org.ua/forum/38-2694-7
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grv864 писал(а):
Вот где я вычитал
Не правильное представлении о физике процеса.
Ты хоть где-то видел что-бы тепло магистрали,трубопроводы утепляли таким образом?
grv864
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже так подумал,когда утепляют стены,то крепят фольгой во внутрь.
serginio
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grv864
Фольга, якщо вона дійсно алюмінієва! працює на дві сторони без проблем. Звичайно в ідеалі дзеркалом до приміщення (джерела тепла), або до сторони сонця якщо потрібне для відсікання жари.
Грей Сашу, Сашу Грей )))
Страница 6 из 13
