Di-MA скорее всего Аристарх не правильно понимает принцип работы реле ??? _________________ Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
https://www.drive2.ru/r/fiat/466659673936757633/
Аристарх
Если Вы заводите при отключенных свечах накала ("клацання реле"), то мотору точно будет некомфортно. Лучше до клацания заводить или же после клацания, но вернув замок зажигания на первоначальное положение и снова заводить, тем самым включив реле свечей накаливания еще раз. Если под "клацанням реле" понимается что-то другое, извиняюсь
ДТ-евро ОККО, Мотуль 5в-40. Пятница, 24, -21, завелась туго, с 3 раза, мигали все лампы, обнулился комп, в 3 раз крутил секунд 10. Суббота, -23, еще сложнее было, 4 подхода, последний тоже сек. 10-15 вертел. Но оба раза завел
Сколько информации не читал,нигде не советуют заводить с аэрозолем.Заводят с ним когда уже даже не схватывает,а также при ремонте для выяснения подается топливо на форсунки или нет.
Аэрозоль применяют для заводки как экстренные меры.
Нужно правильно им пользоваться.
Многие пытаются завести когда уже посажен АКБ.
Каждый чел.Должен знать мин.порог безпроблемной заводки.Если температура ниже для чего мудрить?Снял патрубок на впускной колектор,пшикнул спрея,быстренько без перекура(не каких свечей накала для дизеля),поворот ключа зажигания и приятный рокот работающего мотора.
Olegs
Я тоже завожу после "клацання" мотивируя для себя тем что получается при отключившихся свечах стартеру легче создать нужный крутящий момент. Но сейчас задумался, надо же чтоб и соляру калило! Завтра поробую! Но при ниже 10 для себя определил обязательно двойной прокал!
Алгоритм работы свечей накала:
ЭБУ получает информацию о t ДВС и определяет сколько нужно времени для адекватного накала свечи 2-30сик.Дальше гаснет лампа что свидетельствует о достаточном разогреве свечи,после этого производится запуск,свечи в этот момент продолжают работать производя прогрев топливной смеси и отключаются спустя 10-30сик.после запуска ДВС.
