система охлаждения
ruslan1981
Авто: фиат
СообщениеДобавлено: Чт Дек 26, 2013 00:26    Заголовок сообщения: система охлаждения Ответить с цитатой
ребята подскажите сколько воды входет в систему охлаждения на фиате типо?
мда прикольно
Антон1979
Авто: был фиат темпра 1.6, стал Fiat Stilo 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Дек 26, 2013 01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нисколько. В систему охлаждения льют анифриз. Тип двигателя нужен, если серьёзно.
ads-service.com.ua
ruslan1981
Авто: фиат
СообщениеДобавлено: Чт Дек 26, 2013 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
движло 1.4л
мда прикольно
Последний раз редактировалось: ruslan1981 (Чт Дек 26, 2013 15:36), всего редактировалось 1 раз
ogorodovnick
Авто: fiat tipo 1.4 карб Солекс. 5ти дверний.1990р. и ВАЗ 2106)))
СообщениеДобавлено: Чт Дек 26, 2013 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ruslan1981
6-7 литров!
подписи для форумов
Тоха55
СообщениеДобавлено: Чт Дек 26, 2013 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ruslan1981
У меня такой-же двиг.Лью стандарт 5литр.антифриза\-40\ и добовляю до уровня воду\оттайка оз-под кондиционера\она химически чистая.
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Дек 26, 2013 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антифриза обычно покупают литров 8-10
и льют до заполнения системы.Сколько влезет.
Малобьемным такого за глаза хватает.
Остаток в эксплуатации уходит на доливку-разливку.
С точными данными заморачиваться не принято.
Книжку положил сюда.
http://www.fayloobmennik.net/3452352
Там все точные цифры сам посмотришь.
ruslan1981
Авто: фиат
СообщениеДобавлено: Чт Дек 26, 2013 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
холодная машина с утра завожу подняв обороты 2 тыс 5 менут и машина 95-98 градусов скидую на холостые 1000-900 через каждых 30-40 сек включается вентилятор нижний патрубок гарячей.радиатор гарячий. печка работает норм в разшерительном бачке не булькает но антефриз время от времени подливаю за 2-3 месяца вылел 1 литр машина фиат типо 1.4 л гидроча нет кандишена тоже.масло в движке норм уровень не подымается и не белое бодскажите это норм или нет?
мда прикольно
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Чт Дек 26, 2013 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри по порядку!Может сать через прокладку впуск коллектора!Термостат!Состояние свечей и т.д!Может быть внутренняя трещина в головке,как у меня!Шо там с выхлопом?Запах какой?Вкус пара?
подписи для форумов
ruslan1981
Авто: фиат
СообщениеДобавлено: Чт Дек 26, 2013 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какие у тебя были семптомы при лопнувшей головке?но у меня выше 95-98 не подымается на запах вроде норм я даже на вкус кондексат пробовал с выхлопной и сладости не какой не чуствовал.и летом ездеп в жару гружоным 200 км в одну сторону дорога хреновая 2-3 передача думал что вентелятор сплавется .
мда прикольно
Тоха55
СообщениеДобавлено: Чт Дек 26, 2013 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Промывка системы охлаждения рулит.
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Чт Дек 26, 2013 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ruslan1981
Та вот просто тупо дымела!Выхлопную чуть бы не всю облизал Laughing Сдал знакомому в универ патона,по блату,то оказалось в каналах микро трещены!Всякие там мего присадки типо хай хера не помогали!Вывод был однозначен!Замена!
подписи для форумов
ruslan1981
Авто: фиат
СообщениеДобавлено: Пт Дек 27, 2013 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но у меня нету философа в уневере, а у тебя давление в расшерительном бачке было?и будет ли оно держаться при микро трещинах?
мда прикольно
