ПТФ и заглушки под них в бампер на Punto Classic
cronic
Авто: Fiat Punto 2010 / AR 147 1.6 TS 120
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2013 16:12    Заголовок сообщения: ПТФ и заглушки под них в бампер на Punto Classic Ответить с цитатой
Вроди бы как сами заглушки найти не проблема(но предложения рассмотрю) типа этих http://www.ebay.co.uk/itm/FIAT-PUNTO-2003-2006-FRONT-BUMPER-GRILLE-WITH-FOG-L-H-/200909005338?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2ec71c221a, но больше интересуют сами противотуманки типа этих http://www.readytofitpanels.co.uk/rtfp_joomla/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=5668&category_id=2557&option=com_virtuemart&Itemid=84
Max Ivanov
Авто: Fiat Punto Classic '2010, Tavria Nova '2004
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 25, 2013 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не делать колхоза, то нужен блок кнопок с кнопкой передних противотуманок
http://www.ebay.com/itm/FIAT-PUNTO-03-06-CITY-HEATED-REAR-WINDOW-FOG-HAZARD-SWITCHES-735361077-/280625804150?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item415699f376
и подкапотный блок предохранителей
http://www.ebay.com/itm/270872896523?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
God is Real, unless declared as Integer
isa220
Авто: Ваз 2101
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 26, 2013 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так а сами противотуманки?
Max Ivanov
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 26, 2013 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот правая
http://www.ebay.com/itm/FIAT-PUNTO-03-06-FRONT-FOG-SPOT-LAMP-LIGHT-RIGHT-SIDE-/300970929611?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item461343edcb
Левая сходу не находится
Номера
517 180 89 (Правая)
517 180 70 (Левая)
isa220
Авто: Ваз 2101
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо.
cronic
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2014 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил решетки в бампер, сами противотуманки, заменил панельку в салоне с кнопкой, и уперся в проблему, в подкапотном блоке для их предохранителя, нет выведеных контактов. Тоесть, гнездо есть, даже проводка вся заводская для ПТФ, а самих контактов в гнезде нет.
Может кто-то разбирал, можно ли там самому распаять контакты?
Не то чтобы дорого поменять на другой блок, но долго. И так это все ждал долго, и пока потеплело что б установить.
rapid01019
Авто: Фиат Пунто 2 автомат
СообщениеДобавлено: Пт Мар 07, 2014 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я разбирал и знаю что можно всё сделать на базе родного блока-плиты подкапотных предохранителей, нужны только пины, я из-за этих пинов покупал целый блок-плиту предохранителей, могу продать несколько пинов поштучно.
Вот внизу на фото мой разобранный блок, есть контакты релюшки на которые не одеты соединительные пины-муфты, вот именно они вам и нужны, определитесь только сколько штук и маленькие или большие.
В левом верхнем углу фотки 1 маленький предохранитель без одетых муфт пинов и одно реле, все остальные контакты с одетыми пинами муфтами.
