очень плохо заводится помогите советом
Колобок
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 15, 2013 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
brightlight писал(а):
поддержу вариант что уходит солярка.
Білий дим з труби - при заводці - явний признак, що соляра поступає...
Olegs
Авто: Fiat Scudo D9B 1999-продан, 2.0JTD - махнул на Renault Kangoo2
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 16, 2013 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно! И не сгорает.
Ой, не обратил внимания, что про дым еще в апреле было, а сейчас про ремень ГРМ Very Happy
Колобок
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 16, 2013 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100%
Украна-Франція 2:0!!!!!!!!
brightlight
Авто: Ford Fusion
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё-же мне интересно что там на самом то деле?
onmomo
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2013 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на Скудо 1.9Д 1997, такая же фигня, сказали на ремонт топливной ехать + свечи накала, так что вот скору буду делать!!!
П.С. Когда при заводе на холодную даеш чуть газу, секунд 5 подержать, и потом всё отлично Laughing
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2013 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на скудах 1.9 перш за все перевірте зазори клапанів вп 0.30 вип 0.15 +- 0.05
дай раніший вприск на 1мм.
brightlight
Авто: Ford Fusion
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2013 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так а что это даст?
Ярослав Черепин
Авто: ФИАТ Скудо 1,9 тд
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2013 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно узнать, как его сделать?
Ryslan-87
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2013 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
була така сама проблема виложував відео як заводився , казали на станції римонт тнвд форсунок і свечей, сам викрутив форсунки провірив робочі, поміняв свечі, потом купив літир вінса для дізеля промив як по інструкції потом сам покрутив тнвд по тому принципу як і трамбльора на бензінових вибрав положеня де краще робить,крутив болт який регулюе колічество подачі соляри,крутив до тих пір поки не вибрав золоту сиридину, щоб тяга,дим з труби і розход були в нормі, зараз по городу 7,5-8літрів їздю не економлю.
brightlight
Авто: Ford Fusion
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2013 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так я вам скажу вы и так достаточно экономно ездите=)
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2013 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таки да Laughing Laughing Laughing
Ярослав Черепин
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2013 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, так как все-таки регулировать ранний впрыск? Можно подробней об этом? Если с фото, вообще супер.
brightlight
Авто: Ford Fusion
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне б такой расход, я бы и проблем не знал Very Happy
celebra
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так це у всіх 1.9 такий розхід, я вкладуюсь до 8 л. по місту
Лев Моисеевич
Авто: Фиат Скудо
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tempo писал(а):
Тікає солярка 100 % кут вприску тут ні до чого.
Поддерживаю, буквально два дня назад такое же было. Подсос был через клапан топливного фильтра. Пришлось разобрать и поменять резиновое кольцо.
Страница 2 из 5
