FIAT REGATA: вопросы и ответы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 59, 60, 61 ... 84, 85, 86  След.
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря какое зажигание. Часы у меня тоже стояли. Купил кит тах и туда вкорячил. Теперь вот ездит.
Корзину прикрутил без шайб. С новым диском хватает тупо последине хода педали. Я доволен.
Алексей 1234567
Авто: Фиат регата 70
СообщениеДобавлено: Вс Июл 28, 2013 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="no2sm"]Смотря какое зажигание. Часы у меня тоже стояли. Купил кит тах и туда вкорячил. Теперь вот ездит.
где тах брал, на рынке по размерам подбирал или как? как шнур вкручивал? можешь ФОТО кинуть?
Alex33
Авто: Fiat Regata 70 1.3 68лс [138В2000]
СообщениеДобавлено: Вс Июл 28, 2013 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тахометр китайский обычный на рынке 140 гр. брал, часы поломались вырезал ножом напильником под размер шлифанул, в корпусе приборки тоже прорезать надо тахометр длинный не влазит потом гермет от пыли. У тахометра 4 провода 1 + 2 - 3 тахометр 4 подсветка подключал от габоритов схема подключения прилагается к тахометру.
Алексей 1234567
СообщениеДобавлено: Ср Июл 31, 2013 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Alex33"]Тахометр китайский обычный на рынке 140 гр. брал,
провод тахометра куда подсоединял, или там все написано?
Alex33
СообщениеДобавлено: Ср Июл 31, 2013 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На катушку куда провод от трамблёра. Там всё нарисовано.
Алексей 1234567
СообщениеДобавлено: Ср Июл 31, 2013 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо!
akvallang
Авто: Fiat regata 100 TC
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди добрые, подскажите вот что. Когда притоплю газку или машинка идёт в натяжку, начинает заметно вибрировать морда. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
могут быть подушки двигателя и коробки, вполне могут.
необходимо КАЖДУЮ пощупать на предмет упругости.
akvallang
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно при ускорении? я перед этим снимал коробку для замены сцепы, и соответственно правую подушку...впринципе мог что то напортачить по закрутке...спасибо за наводку, буду копаться)
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akvallang
подушки от возраста стареют, порой умирают.
akvallang
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та просто что до этого было без нареканий всё
я учту, спс)
Alex33
СообщениеДобавлено: Вт Авг 06, 2013 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вопрос по дворникам кто разбирал, у меня постоянное питание идет на дворники при вкл. зажигании так должно быть?
СообщениеДобавлено: Вт Авг 06, 2013 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, на реле постоянно что то должно быть.
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Вт Авг 06, 2013 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дворники разве на реле?надо схему поглядеть...
Сам же и отвечу:
 Просмотрено:  136 раз(а)
Alex33
СообщениеДобавлено: Вт Авг 06, 2013 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реле на моторчике к нему три провода и один масса два подают питание 1 и 2 режима 3+ при вкл. зажигания. У меня сейчас при вкл. зажигания работают дворники отключил 3+ и дворники работают как надо, чем мне это грозит?
Страница 60 из 86
