no2sm Италомафиози
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 890 Откуда: Хмельницкий
Авто: Ракель
Добавлено: Пт Июл 26, 2013 16:39 Заголовок сообщения: |
Смотря какое зажигание. Часы у меня тоже стояли. Купил кит тах и туда вкорячил. Теперь вот ездит.
Корзину прикрутил без шайб. С новым диском хватает тупо последине хода педали. Я доволен.
Алексей 1234567 Amico
Возраст: 33 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.06.2013 Сообщения: 16 Откуда: Украина г.Мариуполь
Авто: Фиат регата 70
Добавлено: Вс Июл 28, 2013 15:13 Заголовок сообщения: |
[quote="no2sm"]Смотря какое зажигание. Часы у меня тоже стояли. Купил кит тах и туда вкорячил. Теперь вот ездит.
где тах брал, на рынке по размерам подбирал или как? как шнур вкручивал? можешь ФОТО кинуть?
Alex33 Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.08.2012 Сообщения: 91 Откуда: Киев
Авто: Fiat Regata 70 1.3 68лс [138В2000]
Добавлено: Вс Июл 28, 2013 22:59 Заголовок сообщения: |
Тахометр китайский обычный на рынке 140 гр. брал, часы поломались вырезал ножом напильником под размер шлифанул, в корпусе приборки тоже прорезать надо тахометр длинный не влазит потом гермет от пыли. У тахометра 4 провода 1 + 2 - 3 тахометр 4 подсветка подключал от габоритов схема подключения прилагается к тахометру.
Добавлено: Ср Июл 31, 2013 21:58 Заголовок сообщения: |
[quote="Alex33"]Тахометр китайский обычный на рынке 140 гр. брал,
провод тахометра куда подсоединял, или там все написано?
Добавлено: Ср Июл 31, 2013 22:02 Заголовок сообщения: |
На катушку куда провод от трамблёра. Там всё нарисовано.
Добавлено: Ср Июл 31, 2013 22:28 Заголовок сообщения: |
спасибо!
akvallang Италофан
Возраст: 30 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.06.2013 Сообщения: 158 Откуда: Полтава
Авто: Fiat regata 100 TC
Добавлено: Пн Авг 05, 2013 20:11 Заголовок сообщения: |
Люди добрые, подскажите вот что. Когда притоплю газку или машинка идёт в натяжку, начинает заметно вибрировать морда. Что это может быть?
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25198 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Авг 05, 2013 20:49 Заголовок сообщения: |
могут быть подушки двигателя и коробки, вполне могут.
необходимо КАЖДУЮ пощупать на предмет упругости.
akvallang Италофан
Добавлено: Пн Авг 05, 2013 21:14 Заголовок сообщения: |
именно при ускорении? я перед этим снимал коробку для замены сцепы, и соответственно правую подушку...впринципе мог что то напортачить по закрутке...спасибо за наводку, буду копаться)
Добавлено: Пн Авг 05, 2013 21:22 Заголовок сообщения: |
akvallang
подушки от возраста стареют, порой умирают.
akvallang Италофан
Добавлено: Пн Авг 05, 2013 21:27 Заголовок сообщения: |
та просто что до этого было без нареканий всё
я учту, спс)
Добавлено: Вт Авг 06, 2013 17:47 Заголовок сообщения: |
У меня вопрос по дворникам кто разбирал, у меня постоянное питание идет на дворники при вкл. зажигании так должно быть?
Добавлено: Вт Авг 06, 2013 18:50 Заголовок сообщения: |
да, на реле постоянно что то должно быть.
no2sm Италомафиози
Авто: Ракель
Добавлено: Вт Авг 06, 2013 18:56 Заголовок сообщения: |
Дворники разве на реле?надо схему поглядеть...
Сам же и отвечу:
Описание: |
81.38 KB |
Просмотрено: |
136 раз(а) |
Добавлено: Вт Авг 06, 2013 21:28 Заголовок сообщения: |
реле на моторчике к нему три провода и один масса два подают питание 1 и 2 режима 3+ при вкл. зажигания. У меня сейчас при вкл. зажигания работают дворники отключил 3+ и дворники работают как надо, чем мне это грозит?
