гоблин Amico
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.03.2012 Сообщения: 36 Откуда: Белая Церковь
Авто: FIAT DOBLO 1.3mj
Добавлено: Ср Май 08, 2013 21:04 Заголовок сообщения: ЗАКЛИНИЛА ПЕРЕДАЧА НА FIAT UNO |
Всем добрый день! Сегодня у меня случился вот такой казус с машинкой. при переключении передачи с второй на нетралку она не выключилась.осталась включённой.и при переключении передачь рычагом коробка рычит.при заглушеном двигателе рычаг переключается но результата никакого. Залазил под машину думал что кулиса. но нет с кулисой всё нормально.
Подскажите пожалуйста что может обломатся в коробке и стоит ли её ремонтировать?
коробку менял год назад б/у _________________ т.0973405917 |
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4557 Откуда: Кролевец
Добавлено: Ср Май 08, 2013 21:27 Заголовок сообщения: |
гоблин
У тебя не вышла из зацепления шестерня второй передачи. Варианта два: или раскрутился (обломился) болт, который держит вилочку 1-2 передачи, или, скорее всего сломалась (или вышла из зацепления) вилочка 1-2 передачи. Может ещё механизм переключения, но это врядли. Разбирать однозначно. На второй передаче можно доползти куда угодно, до родного гаража и подавно. Не пытайся включить передачу - воткнёшь две сразу и порвёшь КПП. Да и на буксире не потащишь тогда, пока полуось не отстегнёшь. Разборка КПП - обязательна! Ремонтировать стоит. Не такая там существенная проблема. Заодно и подшипнички, шестерёночки и синхрончики своими руками пощупаешь. Почитай темы раньше, я рисуночки по КПП выкладывал. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
гоблин Amico
Добавлено: Ср Май 08, 2013 21:53 Заголовок сообщения: |
Спасиба за информацию.я и доехал до гаража на второй передаче.мне ищё повезло что это случилось в моём городе а не за 100км где я был в первой половине дня.
в понеднльник буду снимать коробку.
подскажите пожалуста а где можно купить эту вилочку?
и подойдут ли запчасти с сеат ибица 1991г(есть возможность почти даром взять коробку с сеата с розколотым корпусом) _________________ т.0973405917 |
Добавлено: Ср Май 08, 2013 21:58 Заголовок сообщения: |
гоблин
Не спеши что-либо покупать, не зная причину поломки. Разбери всё, проверь досконально. Может вилочка и целая, а может к вилочке в КПП придётся и подшипничек какой-нибудь подкупить или синхрон? Не спеши. Определись, что нужно. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
гоблин Amico
Добавлено: Ср Май 08, 2013 22:05 Заголовок сообщения: |
ОК.буду розбирать. а там видно будет. _________________ т.0973405917 |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22643 Откуда: м. Львів
Добавлено: Ср Май 08, 2013 22:11 Заголовок сообщения: |
При розбиранню кпп я б радив поміняти усі підшипники а також сальник первинного валу. Можливо і колінвалу. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
гоблин Amico
Добавлено: Ср Май 08, 2013 22:22 Заголовок сообщения: |
подскажите а есть ли какието нюансы при сборке иразборке кпп.а то я ещё ни разу не разбирал кпп. хотя вроди бы руки ростут из правильного места. и может у кого есть графическая схема кпп.
кпп 5ст нижнее включение. _________________ т.0973405917 |
Добавлено: Ср Май 08, 2013 22:51 Заголовок сообщения: |
гоблин
Почитай темы ранее. Буквально в этом месяце выкладывал все рисунки КПП. Ньюансы есть везде, но сложного ничего нет _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
гоблин Amico
Добавлено: Ср Май 08, 2013 22:57 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
СПАСИБА! буду читать. _________________ т.0973405917 |
Добавлено: Ср Май 08, 2013 22:59 Заголовок сообщения: |
гоблин
Фотографуй кожен крок. Вважай на синхрони та фіксатори передач (в стрижнях, до яких кріпляться вилки). А взагалі тримай коло себе роздруковані креслення. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
svan Италоманьяк
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.05.2012 Сообщения: 429 Откуда: Россия
Авто: UNO turbo 1.3 , Dedra Integrale 2.0 ie Turbo
Добавлено: Ср Май 08, 2013 23:10 Заголовок сообщения: |
Ничего сложного ,главное фотай что непонятно и разбирай всё раскладывая по очереди как снял, потом собирать в обратном порядке. |
Добавлено: Ср Май 08, 2013 23:12 Заголовок сообщения: |
гоблин
Да, послушай Назара! Возьми фотоаппарат и после каждого шага фотографируй. Особенно, расположение шестерён и вилочек, чтобы не выдумывать велосипед. Обязательно сфотографируй сам механизм включения вилочек и шток, который приводит его в действие. Могут быть ньюансы при установке. И ещё. Если будешь собирать через день-два, то в памяти воспоминания разборки будут ещё свежи, а если будешь ждать неделю-две запцацки, то можешь забыть порядок сборки. Вот фотоотчёт и пригодится. Ещё, подстели что-нибудь перед разборкой, чтобы шарики и пружинки (стопоры штоков) и фиксаторы-бочёночки штоков далеко не разлетелись. Да, я ещё каждую партию болтиков (с разных половинок и крышек) раскладываю по разным кулёчкам, тогда не нужно искать какой болтик-гаечка откуда, какая длина и куда поставить. Удачи в ремонте. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
гоблин Amico
Добавлено: Ср Май 08, 2013 23:19 Заголовок сообщения: |
спасиба за совети! перечитаю пособие и в бой.
фотик уже поставил на зарядку.
как разберу обизательно отпишусь. _________________ т.0973405917 |
гоблин Amico
Добавлено: Пн Май 13, 2013 22:17 Заголовок сообщения: |
доброй всем ночи.сегодня снял и розобрал коробку. оказалось что вилочка второй и третей передачи вовсе стёрлась а третей и четвёртой на исходе. у соседа взял розбитую (корпус) коробку с сеат ибица 1981г. она копия моей,только юбка не такая,там стартер с другой стороны. и с неё взял эти вилочки(внутриности один в один с моей). и собрал.
С ПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!!! КАК ГОВОРАТ ГЛАЗА БОЯТСЯ А РУКИ ДЕЛАЮТ!
в среду буду ставить коробку и проверять.
подскажите ещё пожалуйста сколько и какое масло лучше залить в коробку? _________________ т.0973405917 |
