Антон Amico
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 20
Добавлено: Вт Июл 31, 2007 17:19 Заголовок сообщения: Стук в двигателе 2.0 8V |
Привет всем, у меня на Темпре 2.0 что-то начало стучать в двигателе, сначала думал что клапан, отрегулировал зазоры (не сам конечно - на фирменном СТО Фиат в Хмельницком), но ситуация не изменилась. Кто-то подсказал, что это выработка распредвала - поменял оба вместе с пеналами, брал конечно б/у на разборке в Киеве через знакомого, но ситуация не изменилась.
Может у кого были аналогичные проблемы?
Еще добавлю, я недавно этот автомобиль купил, когда брал - стука в движке не было, появился после первой замены масла и постепенно усиливался (накатал 5000 км.), сейчас - этот стук ужасно раздражает, к тому же пропал холостой ход на непрогретом двигателе.
Сейчас задумываюсь о покупке б/у движка на разборке....но жалко денег.
ПОМОГИТЕ плиз. |
ksv Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3347 Откуда: Киев
Авто: Leaf 13 S+/Jeep Cherokee KL `16
Добавлено: Вт Июл 31, 2007 17:34 Заголовок сообщения: |
Где конкретоно стучит определили??
Стетоскоп нужон, можна у врача отобрать, можна самому склепать, или на СТО дорога |
Антон Amico
Добавлено: Ср Авг 01, 2007 08:41 Заголовок сообщения: |
Когда стук только начал проявлятся, один месный кулибин (уважаемый почти всеми мастерами в Хмельницком), чем-то похожим на стетоскоп (но на концах его были металичиские спицы), послушал и сказал, что стук идет из верхнего (впускного) распредвала в районе третьего цилиндра, "на глаз" определил что это выработка распредвала, т.к. при прогазовке стук не пропадал как если бы это были клапана.
Характер стука равномерный как-будто клапан стучит.
Мне еще сказали, что на моем движке идут балансировочные валы, что это такое?, где они находятся, может это они стучат? |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Авг 01, 2007 09:11 Заголовок сообщения: |
В балансирах нету подшипника посредине, токо по краям, хотя может так и отдавать. Смотри со стороны ремней от 1-го цилиндра к правой стойке идет: 1-й зубчатый ремень на распредвалы - ремень ГРМ, и 2-й тоже зубчатый (зубы с обеих сторон) на балансирные валы, в целях експериманта его можна снять, его натяжной ролик находится над генератором на блоке (на ролике тоже есть зубы).
При покупке машины очень желательно поменять сразу ремни и ролики, ибо чревато попадосом на капиталку если клапана встретятся с поршнями |
Антон Amico
Добавлено: Ср Авг 01, 2007 22:57 Заголовок сообщения: Ок посмотрю, хотя я не спец.З.Ы. Я так понял у тебя точно т |
У меня вопрос-имеют ли ети натяжные ролики общий привод с насосом гидроусилителя руля. Просто я припоминаю, что стук появился после первой замены масла, но еще мы с отцом в этот день вместе с маслом меняли ремень гидрика(свистел).
Может мы как те кулибины че-нить нарушили. Ведь чтоб снять ремень гидрика нужно снять ремень генератора и еще чего-то.
З.Ы. Я так понял у тебя точно такой же двиг, да и машина тоже, ты в какое време чаще всего бываешь на форуме, а то у меня и-нет только на роботе, а сейчас написал этот ответ с помощю моб.телефона. Я веду к тому, что может определим время "встречи" в форуме, пообщаемся, а то машина мне очень нравится, но я люблю, чтоб техника работала как часы.
Пиши. |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Чт Авг 02, 2007 08:58 Заголовок сообщения: |
тож с работы пишу
Ремень балансиров никакого отношения к ГУРу и генератору не имеет он сам по себе, но чтобы его скинуть нужно снять эти ремни, все ремни приводятся от коленвала |
Half-Ogre Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.10.2006 Сообщения: 147 Откуда: Киев,оболонь
Авто: Fiat Tipo 2.0
Добавлено: Чт Авг 02, 2007 12:31 Заголовок сообщения: |
У меня аналогичный стук,и такой же точно мотор,пока еще не вылечил,стучал еще когда покупал эту машину.Это со слов мастеров где обслуживаюсь обычно таки выработка,только не распредвалов а их пеналов.Меня на б/у которые не слышал в работе не советуют,ибо болячка у них такая у этих моторов,и не факт что б/у не будет так же стучать.У меня тоже впускной распредвал стучит,ремни грм и балансиры менял,выставлены правельно,так что думаю что они к этому стуку отношения не имеют.
ЗЫ холостого людского на холодную тоже нету,заводится и глохнет сразу если не подгазуешь пока мотор не прогреецо. |
Антон Amico
Добавлено: Чт Авг 02, 2007 12:54 Заголовок сообщения: |
Я так понял распостраненная проблемка, я также пробовал лечить присадками в масло, лил ликви-молли (молибденовая) - результата -ноль, залил ХАДО - результата - ноль.
Консультировался у кулибиных (на фирменной СТО Фиат в Хмельницком тоже наполовину - профаны), почти все твердят что можно решить проблему присадкой только не знают какой.
Я даже звонил предыдущему хозяину (у него же стука не было), но он побожился что никаких присадок не использовал, сказал, что лил в машину масло только Мобил-1 (минералку) и все, так-что я не знаю.
Может, кто-то о присадках от стука побольше знает? |
Антон Amico
Добавлено: Чт Авг 02, 2007 12:56 Заголовок сообщения: |
ksv
еще, если снять ремень с балансиров, двиг выживет, не загнется от прокрутки стартером, а |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Чт Авг 02, 2007 13:00 Заголовок сообщения: |
Антон писал(а): | ksv
Его даже можна завести и ганять, трусить будет токо на >3000 оборотах, балансиры нужны для компенсирования инерции движущихся мас в КШМ |
Антон Amico
Добавлено: Чт Авг 02, 2007 13:31 Заголовок сообщения: |
А как на счет присадок??? |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Чт Авг 02, 2007 13:58 Заголовок сообщения: |
Я не пользуюсь, технически исправный механизм ничего кроме заявленого заводом не требует, качественное масло - вот лучшая присадка
Сейчас пользую SELENIA ALFA 20K полусентетика |
Антон Amico
Добавлено: Чт Авг 02, 2007 14:06 Заголовок сообщения: |
Я лью минералку Мобил-1, полусинтетика чуть жиже, поетому сочится из-под прокладок крышки пенала выпускного распредвала - как следствие заливает свечу 1-го и чуть 2-го цилиндров.
Так как на счет стука, есть еще соображения? |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Чт Авг 02, 2007 14:24 Заголовок сообщения: |
Антон писал(а): | Я лью минералку Мобил-1, полусинтетика чуть жиже, поетому сочится из-под прокладок крышки пенала выпускного распредвала - как следствие заливает свечу 1-го и чуть 2-го цилиндров. |
Посади прокладку на термогерметик или вообще замени, масло полюбому дороше прокладки, и устранить нужно полюбому - масло же в ремни идёт
Антон писал(а): |
Хороший стук - наружу вылезет - первое соображение, так что искать стук нужно порлюбому.
Скинь пока ремень блансиров чтобы откинуть трабли из-за него.
Есть соображение №2 что стучат стаканы клапанов (где регулировочние шайбы стоят)
Кста с зазорами на клапанах как??
И №3 сегодня в гараже гляну на разобраном двигателе, подача масла идёт по краям может середина голодает
Бу постели (пеналы) и распредвалы както диагностировались?? |
Антон Amico
Добавлено: Чт Авг 02, 2007 14:37 Заголовок сообщения: |
1. Прокладки новые, поставил когда менял распредвалы.
2. Зазоры клапанов выставлены.
3. Пеналы не диагностировались.
На счет самостоятельно скинуть ремни с балансировачных валов, то сам я этого не сделаю, такую операцию я могу провернуть только с отцом как его помошник, а он живет за 70 км. |
