Конечно заведён. Без вкл зажигания питание на ELM 327 не идёт. _________________ Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги.
Питание на ELM 327 идет сразу при подключении(по крайней мере светодиоды отрабатывают),соединятся и считывать текущие параметры с ЭБУ конечно при вкл зажигании,ошибки сбрасывать при вкл зажигании но не заведенном двигателе.
Блок видит и после ввода кодa(1234), подключается. А дальше никаких телодвижений. Поставлю ещё эти проги и гляну. спасибо.
У мене було схоже. Ноут адаптер бачить, блютуз з"єднання робить, а прога не конектиться. Проблему була в тому що вінда 7 виставила COM порт 43, а у настройках можна було вибрати 3-ій або 4-ий COM. я вручну присоїв 3 COM і все пішло. Провір у себе може така сама фігня.
П.С. Продаю ELM 327 bluetoth.
та ні, можу продати і k-line , дати на прокат Fiat km tool, та кабель для зчитування/запису прошивки MPPS V12.
П.С. Чи когось цікавить прошивка ЭБУ на 1.9 може бути без сажовика, або тюн выд 105 до 150коней?
П.С. Чи когось цікавить прошивка ЭБУ на 1.9 може бути без сажовика, або тюн выд 105 до 150коней?[/quote]
А момент який при 150 к.с., і це буде заводська прошивка, як на альфі, здається, з аналогічним двигуном? І просто цікаво коли сажевик викидуется, то нова прошивка заливаєтся, а коняки остаются на місці чи стає 105 сильним.
бесят с..ка "професионалы" не знающие что продают и втюхивают всякое фуфло.
І в мене не працює К-line,не бачить ЕБУ.а елм 327 працюэ.
Так что настроил? а то постом выше у тебя проблемы с ним были
Купив я аналогічний шнур для проби, також НЕ ПРАЦЮЄ з Добло. Драйвер USB Serial Port поставщик FTDI, але програми TestOK і icd при подачі на нього 12В показують що він робочий. Якась проблема в ув'язці з OBD в Fiat . Можливо з резисторами на виході, відмовідно не ті рівні напруги, буду розбиратись.
Поставив час затримки в налаштуваннях драйвера FTDI пристрою в 1 мс замість 16 мс і все запрацювало.
Реально помогло, тоже поставил 1 мс и вечером изучал данные о своем авто.
На панели 249 000 в компе показывает 268 000... надо будет позвонить бывшему владельцу поблагодарить
Смотреть расход воздуха реальный и запрашиваемый,давление топлива реальное и запрашиваемое,% открытия регулятора давления на холостых 16-18%,давление наддува соответственно(3 передача,газ в пол).Коррекция по форсунках(если будет отображать).Остальные параметры по требованию.
