датчик уровня топлива Fiat tipo
yan767
Авто: Fiat Tempra 2.0
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
двигло 1.4 карб солекс , двухвальный у меня
Fiat Tempra 2.0
yan767
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня 1.4 солекс , двухвальный
Fiat Tempra 2.0
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у Тебя нету в Баке нормального забора топлива, там патрубок обрезанный стоит, а нужно через боченок - еще бы погружной насос туда поставить бы.
А датчик - то лучше поставь Б/У, пытались тулить и волговский и 10-ый, все фигня получалась, на цифровую панель колхоз не становится.
Собиратель
yan767
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да , у меня если с бака снять верхнюю крышку то там короткий патрубок , и в баке всегда 5-7 л бенза а машина уже не едет
Fiat Tempra 2.0
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.4 двухвальный... я конечно не уверен... потому что в бензиновых типах не силен... но я такое слышу впервыеSmile
yan767
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот
 Просмотрено:  218 раз(а)
Fiat Tempra 2.0
A-Lex
Авто: Был Типа Фиат 2.0 i.e. 8v, теперь Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0i R6 1994г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yan767
Это скорее всего двиг 146.с2.046 объемом 1,6л. В оригинале идет с инжектором, а в твоем случае переделали на карб.
с ув. Александр Wink
Крылья задние, передние, спойлер из стеклопластика на Типо
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=29900&start=0
Мой тел. ( О68 )2О5-3О-5О с 10 до 20
yan767
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну здесь был моноинжектор,но в тех паспорте стоит 1.4
Fiat Tempra 2.0
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто 1,4 с двумя распредвалами никогда не было Wink
два распредвала имели только 1,6/1,8/2,0
Urka
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yan767
скоро узнаешь много интересного про свое автоSmile
yan767
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
узнаю ). сегодня менял ступичные подшипники , подходят с 2141 москвича , я удивлен ))
скажите на сколько я понял номер который вибит на стакане , его первые цифры объем значат ? если да , то там 1600
Fiat Tempra 2.0
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, это заводская маркировка типа кузова.
Например, Типо=160
Темпра=159
titan
Авто: Fiat Tipo 1.6 spi GM Delco Weber=>Hyundai Accent 1.4 => Nissan X-Trail
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex писал(а):
yan767
Это 100пудов этот двиг, посему бензонасос должен(ну если на своём месте) находится в баке, рядом с датчиком топлива.
В нашем строю двухвальщиков прибыло!!!
yan767
чисто для интереса покажи VIN
yan767
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vin ZFA16000002080055
Fiat Tempra 2.0
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не бьется, значит точно 146.С2.046 Laughing
Страница 2 из 5
