Sher Khan Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.08.2011 Сообщения: 531 Откуда: Киев
Авто: Punto Classic 1,2 8V
Добавлено: Ср Ноя 07, 2012 17:43 Заголовок сообщения: Кто ставил на Punto 3 зимнюю резину 165/70R14 ? |
Надо купить первую зимнюю резину. Диаметр R14.
По форуму предпочтение отдают размеру 175/65. Высота этой резины 113,75мм.
Штатная 165/70 - высота 115,5мм.
То есть 165/70 выше на 2мм, чем 175/65.
175/70 высотой 122,5мм я так понимаю будет подтирать???
В теории зимой предпочтение надо отдавать более узкому профилю.
Получается надо брать 165/70 ?
Прошу подсказать из собственного опыта. |
valera777 Член клуба
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
Добавлено: Ср Ноя 07, 2012 22:35 Заголовок сообщения: |
у меня с рождения авто стоит зима 175/65/14 и все отлично ставь и не задумывайся,к слову есть задние подкрылки на пунто классик _________________ 0665656460 Валера |
Добавлено: Ср Ноя 07, 2012 23:12 Заголовок сообщения: |
valera777 писал(а): | у меня с рождения авто стоит зима 175/65/14 и все отлично ставь и не задумывайся,к слову есть задние подкрылки на пунто классик |
А я у тебя их еще прошлой осенью купил.
Поставил летом у Хоттабыча. Стали хорошо. Даже вроде меньше шума дороги в салоне стало. |
lavlad Италомафиози
Возраст: 65 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.03.2010 Сообщения: 515 Откуда: Черкассы
Авто: Фиат Пунто
Добавлено: Чт Ноя 08, 2012 11:13 Заголовок сообщения: |
Вообще-то рекомендованный размер 165/70R14. У меня такая и летняя и зимняя. Зимняя Nokian W+. Но если бы я сейчас покупал зимнюю резину, я бы взял 185/60, и не W+, а какой-нибудь Гудиер или Марангони.
На узкой резине лучше ездить по снегу, на широкой- по льду. И, если по снегу никаких проблем, то на льду с узкой Nokian W+ машина начинает рыскать уже на 40-50 км/ч. _________________
Добавлено: Пт Ноя 09, 2012 00:04 Заголовок сообщения: |
Да я уж тоже к 175/65 склонился, но вспомнил, что когда задние подкрылки ставили, то боролись за каждый сантиметр, чтоб шины не доставали (оставили и брызговики).
Боюсь 175 могут или сами доставать или снегом (льдом) тереть.
Поэтому надо брать 165/70.
А выбирать уже второй день ЗАПАРИЛСЯ.
Претенденты 165/70:
Fulda Kristall Montero 3
Vredestein SnowTrac 3
Michelin Alpin A4 - на отзывах - частые шишки и гули на наших дорогах.
Ну а если все таки 175/65:
Continental ContiWinterContact TS 800
Dunlop Graspic DS3
Кто что ставил - поделитесь опытом??!! |
Massimo. Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.02.2006 Сообщения: 3054 Откуда: Дніпро
Авто: Alfa Romeo 156 Crosswagon; Volvo 740 Turbo & 760 Turbo, Chrysler Sebring Convertible 2.7
Добавлено: Пт Ноя 09, 2012 10:25 Заголовок сообщения: |
Классик - это Пунто 2. 165 70 14 на тазовских дисках стоит на моем пунто. На зиму взял 175 70 14 еще не ставил _________________ 050 361 65 10 |
Capitalist Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.08.2010 Сообщения: 52 Откуда: Киев
Авто: Fiat Punto Classic 1.2 8 V 2007 black
cronic Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 68 Откуда: Нетешин
Авто: Fiat Punto 2010 / AR 147 1.6 TS 120
Добавлено: Сб Ноя 10, 2012 22:18 Заголовок сообщения: |
Аналогично стоит на второй сезон уже на родных дисках
Fulda Kristall Montero 3 165/70/R14.
Скажу сразу, не любит она ледяную колею и на правильного торможения )) _________________
stop Amico
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 14 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Ноя 10, 2012 22:29 Заголовок сообщения: |
Летом стояла 175/70 R14. Когда ездил ничего нигде не терло, даже на загруженной машине, а когда менял на зимнюю резину слева впереди на подкрылке грязь была стерта. Буквально 3 сантиметра. Наверное, когда сильно колеса вывернуты вправо немного цепляло. |
Gots Amico
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.03.2011 Сообщения: 20 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Punto '2010
Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 17:23 Заголовок сообщения: |
lavlad писал(а): |
На узкой резине лучше ездить по снегу, на широкой- по льду. . |
ВАУ!!! Вы ничего не путаете?
Обычно наоборот.
Даже, как вариант, добавить 0.1 воздуха в колесо при скользком покрытии можно. |
Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 21:19 Заголовок сообщения: |
Прочитав кучу отзывов и тестов ADAC переобулся в Fulda Kristall Montero 3 165/70R14.
Выбирал между этой и Мишленом 4 и Continental ContiWinterContact TS 800. Решил не переплачивать 500-600гр., т.к. характеристики очень похожи, а про отзывы так вообще лучше не читать
Будем пробывать Фулду. |
lavlad Италомафиози
Авто: Фиат Пунто
Добавлено: Ср Ноя 14, 2012 11:56 Заголовок сообщения: |
Gots писал(а): | lavlad писал(а): |
Обычно наоборот.
Нет, я ничего не путаю.
Вспомните школьный курс физики. Сила трения равна произведению силы прижатия к поверхности на коэффициент трения, т. е. от площади контакта не зависит. Это в общем случае. А применительно к скользкой дороге и шинам получается так: когда покрытие твёрдое (лёд), лучше иметь бОльшую площадь контакта (широкая шина), тогда больше вероятность зацепиться за вкрапления и неровности. Когда покрытие мягкое (снег) лучше иметь меньшую площадь контакта (узкая шина), тогда колесо глубже продавливает снег, и сцепление с дорогой лучше.
Это теория. А вот практика: http://www.autocentre.ua/ac/service/expert/kto_kogo-11924.html
Конечно, в общем зачёте в этом тесте победила узкая шина, но я бы выбрал широкую, так как считаю, что сцепление со льдом важнее, так как сцепление со снегом даже широкой шины лучше, чем сцепление узкой со льдом, т. е. я готов пожертвовать сцеплением со снегом в пользу льда. _________________
Gots Amico
Добавлено: Ср Ноя 14, 2012 13:03 Заголовок сообщения: |
lavlad писал(а): |
Вспомните школьный курс физики. Сила трения равна произведению силы прижатия к поверхности на коэффициент трения, т. е. от площади контакта не зависит. |
О физике.
Как раз "сила прижатия", давление колеса на поверхность, растет с уменьшением площади пятна.
Думаю, что в случае колеса есть некий разумный предел, компромисс с управляемостью.
Я спорить не буду ни с одним утверждением о широкая-узкая.
Считаю, что на лето возможны варианты, а вот на зиму - строго по инструкции производителя.
Тем более при весе нашей машинки. ) Тут, по хорошему, шипы наверное надо. |
Gots Amico
Добавлено: Ср Ноя 14, 2012 13:08 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: Gots (Ср Ноя 14, 2012 14:01), всего редактировалось 1 раз |
lavlad Италомафиози
Авто: Фиат Пунто
Добавлено: Ср Ноя 14, 2012 13:31 Заголовок сообщения: |
Gots
Цитата: | О физике.
Как раз "сила прижатия", давление колеса на поверхность, растет с уменьшением площади пятна. |
А вот и нет. Сила прижатия- это масса автомобиля, умноженная на ускорение свободного падения. И именно от неё, а не от давления, зависит сила трения.
А давление- это сила прижатия, делённая на площадь контакта, и от него зависит только скорость изнашивания резины, чем больше давление, тем быстрее резина изнашивается.
Цитата: | P.S. Тем более при весе нашей машинки. ) Тут, по хорошему, шипы наверное надо. |
Насчёт шипов согласен. Хотя опять же, где ездить. Ездить на шипах по асфальту- удовольствие ниже среднего. _________________
