Victorius Amico
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.05.2007 Сообщения: 2 Откуда: Минск
Авто: Fiat Brava 1.6 SX
Добавлено: Пн Май 28, 2007 14:45 Заголовок сообщения: Не заводится Фиатушка |
Народ, help !!! Помогите чайнику!
После месячного перерыва решил сегодня прокатиться на работу на своем Фиат-Брава 1,6SX. Сажусь, вставляю ключ, проворачиваю - двигатель натужно пытается завестись - и ни в какую. Аккумулятор в норме, бензина -полбака, свечи хорошие, искра есть.
Что делать, куда смотреть? Может быть, топливный фильтр? |
zleonid Amico
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.05.2007 Сообщения: 41 Откуда: Запорожье->Israel
Авто: Fiat Brava1.6
Добавлено: Пн Май 28, 2007 23:11 Заголовок сообщения: |
Убедись в исправности акамулятора(на Брава это принципиально)Открой зажигание дождись пока погаснут две лампочки,имобилайзера и значек впрыска,При этом ты должен услышать характерный звук работы бензонасоса на протижении нескольких секунд и после этого заводи.Лампочка имобилазера не гаснет-проблема в ключе.Нужен мастер ключ коричневого цвета и код разблокировки.Не гаснит значек впрыска-проблема в компьюторе или с предохранителями которые находятся под копотом возле МАП сенсора.Не слышно бензонасоса-один из тех же предохранителей или сам насос ,тут нужен помощник.Открыть крышку насоса(я надеюсь ты знаеш где)и во время стартера легонько постучать,ручкой отвертки,по насосу.Надюсь,что смог помочь. |
БАО Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.08.2006 Сообщения: 167 Откуда: Россия, г.Жуковский МО
Авто: Фиат Брава SX 1,6 16V 1998 г.р.
Добавлено: Вт Май 29, 2007 10:17 Заголовок сообщения: |
или, например, фильтр забилсо _________________
Victorius Amico
Добавлено: Вт Май 29, 2007 10:44 Заголовок сообщения: |
К аккумулятору претензий нет, лампочки все гаснут, бензонасос слышно как включается и работает. |
vadyusik Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.02.2006 Сообщения: 2296 Откуда: Киев - Троещина
Добавлено: Вт Май 29, 2007 11:08 Заголовок сообщения: |
вот буквально пару дней назад был пододобный случай - причина была в ненормальном давлении от бензонасоса (он после длительного простоя выдавал 1 атм вместо 4) _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
