Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.02.2011 Сообщения: 1224 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Пт Сен 14, 2012 19:59 Заголовок сообщения:
а вообще.. мож хватит в моей теме писать! а то на мои вопросы уже никто
не отвечает.... шо мени робыты _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
Добавлено: Пт Сен 14, 2012 22:33 Заголовок сообщения:
BOXster писал(а):
Lexville
Сегодня ещё хуже стало Всё, нужно ехать на сто, пока хоть как-то едет
СТО - три буквы двоечника или слишком занятого человека. Ты один из них? Насос я меняю уже в 4 или 5 раз, делаю за 20 минут на дороге (2 раза умирал именно по пути), как семечки пощёлкать ))). Есть один "секрет" - когда ключ в положение "зажигание" ставишь вначале подсаживается напряжение (т.е. лампочки на приборке тускнеют)? Если да, то точно топливный насос, без сомнений . В общем - дышащий на ладан ТН потребляет больше тока, намного больше, чем исправный, и просадки в напруге (закон Ома) неизбежны. У меня оставшийся в наследство от предыдущего хозяина ТН настолько больше жрал "под конец", что изоляция проводов на подходе к нему начала плавиться . Наверняка в любом автомаге продаются насосы под "что-то" из инжекторных, на любом из них Крома заведется и поедет... до определенных оборотов. Советую купить самый дешевый и протестировать, любой погружной ТН можно поставить, серьезных (т.е. конструктивно иных) переделок не будет. По крайней мере получишь то, что является бесценным... опыт.
Este, не жадничай _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
Что дальше? на холодную при нагрузке тарабанят так, что я прохожих
распугиваю.. на горячую - шепоче _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.11.2011 Сообщения: 301 Откуда: киев
Авто: Croma
Добавлено: Сб Сен 15, 2012 23:28 Заголовок сообщения:
BOXster писал(а):
У меня вчера началось что-то не понятное с двигателем, вернее с тягой (плохо едет). Сначала это проявлялось временами (пропадала тяга, двиг ели докручивался до 3-4 тыс. об\м., вроде как отсекатель срабатывал). Потом всё становилось на свои места и машинка ехала классно. Вчера снова такое произошло, только уже не возвращается в нормальный режим Такое впечатление, что ей чего-то не хватает. В пол давишь педаль газа - вообще всё плохо. Если постепенно разгонять, то как-то ещё едет. Но всё-равно больше 4000 об\мин не крутится двиг.
Голову снимать надо - и смотреть( притирать плоскость) Может перегрел - недавно... Тогда скорее всего скоро прокладка прогорит под башкой... Неделю назад лечил таким способом такие же симптомы. _________________ http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=37780&highlight=
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 10:51 Заголовок сообщения:
по книге:
0.42±0,03 для впуска и
0.48±0,03 для выпуска
я так понимаю на 4 цилиндре стоит подправить впуск на 0.4 и 0.45 выпуск
и будет в допусках? _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 12:57 Заголовок сообщения:
Este
"на холодную при нагрузке тарабанят так, что я прохожих
распугиваю.. на горячую - шепоче"
Да поршни у тебя тарабанят.
Клапана тут совершенно не при чем.
Так же про разбитие распредвалов сильно преувеличенно.
На Кроме особо.
Распредвал маслом прикрыт.
Можешь попробовать забить гвоздь в деревяшку под водой.
Поймешь про разбите распредвалов.
BOXster
"Что-то мне кажется, что может форсунки подзабитые?"
Если кажеться то креститься надо.
А форсунки на стенд в кармане отнес и все сомнения развеял.
С мнением Este что комуналка это плохо, согласен.
