Стесняюсь спросить у знатоков, стоит гена у меня на 65 ампер, станет ли с лянчи 90 амперный. Как крепления шкив провода ? _________________ Куплю машину времени, дорого, можно БУ.
Генератор не к авто привинчиваеться, а к мотору.
Fiat Croma 2.0 Turbo, 91 это понятно, а лянча только одну модель авто выпускала?
Так же у генераторов есть табличка на боку.
Помогает сориентироваться.
Визуальный осмотр тоже неплохо помогает в решении таких вопросов.
С проводами все просто. Все древние подключаються к авто двумя проводочками с одинаковыми наконечниками.
Тонким и толстым.
Но что полезно знать.
На намалеванные на генераторе амперы наплевать.
При замене исправного на исправный не будет абсолютно никакой разницы.
Росказни про улучшение зарядки пусть будут на совести советчиков.
В два раза батарею не зарядить.
90А*14В=1260Вт
пускай 260Вт отбросим на габариты/фары/печку/мозги и т.д.
итого остается 1 киловатт музычки?
90А генератор, помоему в дизельной Теме стоит _________________ хочу Х6...
Croma
+1
причем уже не раз обсуждалось что запас мощности геныча появляется на высоких оборотах, а на низах и холстых 55-65-90 практически не отличаются. _________________
Особенно это всех Тавро-вазо...водов терзает.Поставить вместо 45- 90, а что одним стандартным ремнем это не получится -и думать лень. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Вот если подключить 4ома динамик к батарее напрямую то выделиться на динамике всего 36вт постоянной мощности.
И какие китайские ватты на коробке не были бы написанны, больше не будет.
И это без учета потерь в усилке, да и динамик в реале дрожит и значит меньше жрет.
Всякая начинка музычки не в счет. Там совсем мало получаеться.
Множим на четыре угла авто и получаем 144 вт которые можно достичь только теоретически.
Для реального увеличения мощности звука надо повышать напругу на усилке преоразователем. А такие системы не фунт изюма стоят.
И вряд ли такое стоит в Fiat Croma 2.0 Turbo, 91.
И если музычка подключенна к бортовой сети напрямую то жрет она вообщем то немного. И при заведенном авто проблем не создает.
А посаженный музычкой аккумулятор на стоянке совсем другое дело.
Да генератор ему помочь ничем уже не сможет.
Он авто не заводит.
Намедни сам имел приключение.
Регулировал фары в темном переулке в два часа ночи и дорегулировался до полного разряда батареи.
Считай что музычку слушал.
Темно, никого нет и лампочки погасли.
Толкнул плечом авто и завел с ходу.
Фары тут же засветились полным накалом и яркость при снижении оборотов не уменьшали.
В это же время батарея была посаженна и жрала сколько могла.
Якобы маломощный генератор на 65а вполне справился с задачей.
Через пятьсот метров, при заезде в гараж, уже заводил стартером и на следующее утро тоже.
Как бы провел тест на мощность генератора.
Результатом доволен.
Заряжать аккумулятор можно разными способами. Например 65 Ач, можно заряжать максимум током 6.5 А приблизительно 12 часов. А можно
током 3.25 А за 24 часа, вы понял об чем я ? У меня стоит саб, биксенон.
Заметил при включенном ксеноне печке музыке, индикатор напряжения бортсети далеко не доходят до 12 в.
Ось такий він закон ома для повного кола. _________________ Куплю машину времени, дорого, можно БУ.
Вы немного путаете режим заряда и потребления.Если нет нагрузки никакой, ток заряда АКБ сразу после прокрутки стартера имеет вит обратной экспоненты. Сила тока, вначале и время зависят от многого. Если же у вас такие нагрузки, естественно,АКБ достанется намного меньше,и времени надо намного больше. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
на хх? Так ни у кого не доходит...
Поищи на форуме, обсуждали гены, там и таблица полезная была, на каких оборотах какой гена шо показывает. помню, что 90А на хх выдает меньше, чем 65, или 55, точно не помню, но одной фирмы. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
