Андрэ Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.05.2012 Сообщения: 84 Откуда: Донецк, Горловка
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Вс Июн 17, 2012 17:45 Заголовок сообщения: Подключение сабвуфера |
Уважаемые! Для подключения сабвуфера нужен отдельный выход из майфуна или можно запитать от любого канала? Прошу помощи! _________________ Слушаю UpliftingTrance и DubStep |
valxp Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 1782 Откуда: Киев, Позняки
Taras_Potatos Рулевой филиала
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22643 Откуда: м. Львів
Добавлено: Вс Июн 17, 2012 23:51 Заголовок сообщения: |
Підключення сферичного сабу до вакуумної магнітоли? Чи лікбез по усіх можливих методах схрещення сабів і магнітол? ТС-е, давай більше інфи! _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
gangster Италофан
Возраст: 70 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.02.2007 Сообщения: 309 Откуда: Симферополь
Авто: ГАЗ 2401 74г.в. gangsta car, Fiat Cinquecento 700
Добавлено: Пн Июн 18, 2012 00:13 Заголовок сообщения: |
линейный выход с гамнитолы на усь, подключение с канала гамнитолы возможно при конской чуйке саба, но все равно фигня |
zanski Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6606 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Июн 18, 2012 00:37 Заголовок сообщения: |
Предлагаю единоразово подключить входы + и - саба к входам + и - магнитолы. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Андрэ Италолюбитель
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Пн Июн 18, 2012 03:15 Заголовок сообщения: |
Майфун обычный JVC, четырехканальный, без отдельного выхода к сабу. С сабвуфером еще не определился, но скорее всего будет активным. _________________ Слушаю UpliftingTrance и DubStep |
gangster Италофан
Добавлено: Пн Июн 18, 2012 07:15 Заголовок сообщения: |
Активный саб все равно подключается через линейный выход магнитолы |
Пересоляк Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.01.2008 Сообщения: 811 Откуда: Закарпатье, Ужгород
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
Добавлено: Пн Июн 18, 2012 07:21 Заголовок сообщения: |
Андрэ писал(а): | С сабвуфером еще не определился, но скорее всего будет активным. |
пускай топикстартер сначала приобретет саб...
...дальше уж поможем подключить
gangster писал(а): | Активный саб все равно подключается через линейный выход магнитолы |
не обязательно |
gangster Италофан
Добавлено: Пн Июн 18, 2012 07:27 Заголовок сообщения: |
и куда вы его подключите? |
Добавлено: Пн Июн 18, 2012 07:30 Заголовок сообщения: |
с выходов на динамики, например _________________ хочу Х6... |
gangster Италофан
Добавлено: Пн Июн 18, 2012 07:51 Заголовок сообщения: |
Провода воткнуть в линейные входы усилителя(если это будет активный саб)? |
Добавлено: Пн Июн 18, 2012 08:05 Заголовок сообщения: |
gangster писал(а): | Провода воткнуть в линейные входы усилителя(если это будет активный саб)? |
valxp писал(а): | high-input |
gangster Италофан
Добавлено: Пн Июн 18, 2012 08:46 Заголовок сообщения: |
но хай импут предпологает подключение тюльпана с линейного выхода магнитолы, а не с выходного канала встроенного усилителя магнитолы |
Macros Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.02.2006 Сообщения: 612 Откуда: г.Кременчуг
Добавлено: Пн Июн 18, 2012 08:59 Заголовок сообщения: |
gangster
Инпут в магнитоле тот же выход на динамик только без подстроек частот!!!
...без проблем подключается к любому каналу... только вот настройки этого канала надо по минимуму на мафоне выставлять... низа долой, средние по 0, высокие на любителя, так чтоб эта пара, к которой подключен саб выполняла роль пищалок... вот и всё!!!
а, и ещё... посмотри, есть ли у тебя на магнитоле выход питания (обычно для электроантенны или для саба его используют), он будет контролировать питание саба... включил майфун, хуяк и саб врубился... _________________
gangster Италофан
Добавлено: Пн Июн 18, 2012 09:06 Заголовок сообщения: |
Для электро антены свой, для внешних усилителей свой-ремоут называется, включает реле в самом усилителе хотя он и так всегда запитан силовыми проводами. Но вопрос в другом-зачем что-то выдумывать если задумано по другому. Да и топик стартер вообще я понимаю рассматривал исключительно покупку сабовой головки, а не активного саба-где там найти линейный вход? |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете присоединять файлы в этом форуме Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
