Нужна помощь!
ник
Авто: фиат уно
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 22:21    Заголовок сообщения: Нужна помощь! Ответить с цитатой
Всем привет! Подскажите пожалуйста, есть проблема: закипел радиатор, после снятия оказалось потёк. Заменил на новый, вентилятор радиатора не включается даже после того, как закипает вода, поменял датчик. Проблема осталась!!! Снял "голову", оказалось под одним цилиндром травила прокладка, заменил прокладки в том числе и штанов и ремень ГРМ, появился непонятный стук под "головой", переставил ремень, та-же история! кто подскажет в чём проблема? Или телефон нормального моториста?
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу вентилятора, не ужели трудно провода с датчика перемкнуть и поглядеть включается "карлсон" или не очень.
На счет, стуков, то кто ж его знает, чего там под головку набросали Very Happy шутю, ну смотря, что за мотор, может зазоры в клапанах проверить надо? а может, кто-то, чего-то при сборке затянуть забыл?
Запчасти без посредников!
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34442&highlight=
ник
Авто: фиат уно
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если замкнуть провода, то вентилятор влючаеться, а на работающей машине только после кипения! А затянули вроде всё!
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И радиатор при этом имеет такую , же температуру, как и блок цилиндров , и в системе охлаждение нет воздуха (и как вариант отверстие в радиаторе под датчик сквозное, а не с остатками литья которые при установке забыли удалить?)
Vasilovich
Авто: FIAT UNO 75ie
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UNO - КАКОЙ? Попробую угадать? на 75 даже реле нет. Масса под АКБ и всё, а датчик карлсона стоит над нижним патрубком радиатора - начни с него.
ник
Авто: фиат уно
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уно 45, двигатель 1,0 1988 г.в. датчик тоже меняли, новый покупал!
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот у меня такой вопрос интимного характера: когда оно кипит, то радиатор се всех сторон одинаково горячий? или всё ж внизу более прохладный?
ник
Авто: фиат уно
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таким вопросом не задавался, сегодня гляну!
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
судя по тому, что мотор кипит (то наверное и на приборке зашкаливает??), а карлсон загорает на курорте, то или радиатор забит наглухо, или помпа ниалё. ну эт в том случае, если даччик карлсона таки исправно трудится на благо родины.
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или термостат закрыт наглухо.
владимир т
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во первых зашкаливающего прибора там нет - просто лямпочка ПЕРЕГРЕВА
во вторых при неработающем термостате будет холодным ВЕРХНИЙ патрубок радиатора.
на датчик тоже зря грешим если он всетаки включает вентилятор... по поводу дохлой помпы, заклинившего термостата и забитого радиатора поддерживаю, более чем возможно, а также внимательно смотреть пробку расширительного бачка и естественно после нескольких перегревов ОБЯЗАТЕЛЬНО голову на капремонт... вывести плоскость и проверить на наличие трещин и прочих бяк.
ник
извини, когда ты звонил я немного заморочен работой был и не совсем вник в проблему Rolling Eyes
ник
Авто: фиат уно
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за коменты, радиатор новый поставил, термостат думаю завтра попробовать, а верхний патрубок радиатора горячий, нижний правда "отстаёт! при включённой печке работает только левая заслонка со тороны водителя на центральной консоли, правая гораздо слабее, воздух прохладный гонит, хотя те которые по краям вообще не дуют, плюс обогрев стекла включается только когда на печке открываю заслонку холодного воздуха!
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 07:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
радиатор новый в смысле новый, или в смысле другой бэу?
ник
Авто: фиат уно
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброй ночи! Всем спасибо за помощь, радиатор ставил абсолютно новый! Я уже снова за рулём! ))))) Проблема была в термостате!!!
