SerVices Amico
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.10.2006 Сообщения: 6 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Пт Апр 20, 2007 19:23 Заголовок сообщения: Глюки электроники на Tempra |
Странные симптомы: Одометр считает пробег (например) 132525 км до 132530 км после чего происходит следующее: показания одометра: ------, показания спидометра: 0 !(при любой скорости)Это все длится 1 км. пробега, после чего спидометр снова начинает показывать реальную скорость, а одометр начинает отсчет снова с 132525 км. В добавок ко всему периодически происходят ложные сигналы о неисправности ламп стоп-сигнала, габаритных огней и т.д. (при детальной проверке все исправно)
Большая просьба, мож у кого такое бывало, подскажите!!!!! |
AE Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.05.2006 Сообщения: 326 Откуда: ПОЛТАВА
Авто: БЫЛА FIAT Tempra 1.9 TDs 92г. эл. панель
Добавлено: Пт Апр 20, 2007 19:53 Заголовок сообщения: |
у электронного одометра есть особенность - после отключения питания на автомобиле (снятие аккумулятора) - его показания восстанавливаются с точностью +- 10 км...... (могут измениться показания только суточного пробега).....
Говорить, что надо смотреть контакты не буду - и так понятно.....
Обнули суточный пробег, запиши показания (общие) одометра и сравнивай через 100, 200..... км и т.д.
У меня датчик на спидометр проверяли следующим образом: на СТО подключили осцилограф и смотрели на диаграмму, есть ли перебои, провалы и т.д.
П.с. лично я бы для начала просто снял панель и подергал контакты (на датчике тоже подергал).....
По поводу ламп стоп-сигнала - смотри ЖАБКу на педали тормоза |
SerVices Amico
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Сб Апр 21, 2007 15:56 Заголовок сообщения: |
Спасибо за советы! В воскресенье полезу смотреть. |
