Амортизатори. Заміна
eduard_ua
Авто: Peugeot Expert
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2012 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EVGEN78 писал(а):
А какие на перед лучше взять:газовые,г.масляные,масляные?...предпочитаю "мягкую",комфортную езду.
На своего пыжика ставил газовые, так как другого варианта нет, еще есть правая и левая стойка. Уверен - для наших дорог ставить газовые и нормальной фирмы.
EVGEN78
Авто: FIAT SCUDO 2.0JTD
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2012 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На своего пыжика ставил газовые, так как другого варианта нет, еще есть правая и левая стойка. Уверен - для наших дорог ставить газовые и нормальной фирмы.[/quote]А почему Вы так уверенны?Мне предложили kayaba газово-масляные...
eduard_ua
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2012 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему Вы так уверенны?Мне предложили kayaba газово-масляные...[/quote] Думаю что каяба как раз из тех что ходить будут меньше всех (это чисто мое мнение) Выбирать Вам, и ездить Вам.
EVGEN78
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2012 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какие будут ездить дольше всех,на Ваше мнение??
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2012 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За Каябу однозначно.
eduard_ua
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2012 06:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил себе Monroe Van-Magnum (бельгия) - очень доволен. Каябы не было на мою машину, да и чего-то не хочется ставить китай.
T-pok
Авто: Peugeot Expert 1.9D(XUD9)Продан
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2012 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можна подумати Монро зараз не підробляють Question А те що пише-не означає,що то дійсно Бельгія
Радуйся жизни,если получается
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
eduard_ua
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2012 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СМЫСЛ ПОДДЕЛКИ МОНРО???
EVGEN78
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2012 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"СМЫСЛ ПОДДЕЛКИ МОНРО???"-?????...обьясните...
T-pok
СообщениеДобавлено: Вс Апр 22, 2012 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тому,що на Монро є попит (більший ніж на Каябу)принаймі у нас на Волині,от і підробляють HiЗабули в якій країні живете Question
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Вс Апр 22, 2012 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каяба, особливо останнім часом- гамно рідкісне, іменно гамно. Китайці вже всюди, не знаєш, що купити.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вс Апр 22, 2012 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
EVGEN78
СообщениеДобавлено: Вс Апр 22, 2012 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То які ж краще взяти?? God Можливо е якісь надійні,але не такі "бредові"???
T-pok
СообщениеДобавлено: Вс Апр 22, 2012 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SACHS-Дорого,але надійно Idea
sahavlad
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 22, 2012 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья, думаю, что надо сперва определиться , что значит не рабочий амор, как правило - перестает так сказать-держать и потёк.Вот две основные причины неработоспособности аморов. По второй причине - подтёки однозначно замена амора с последующим ремонтом который как правило к добру не приводит. А вот по первой причине, кокда перестают держать есть верный способ восстановления работаспособности амора это- прокачка. Способ простой; десять раз, а может и меньше надо прокачать амор с низу до верха , до упора, чтоб убрать пропуски в верхней части и в нижней части амора. После этого вам он еще послужит не один год. При разборки передка по возможности всегда стараюсь прокачать , так сказать авансом. Задние можно не снимать, а открутить только внизу и на месте прокачать. Только одно условие - качать до Упора. И вот кокда этот способ уже не помогает , а он помогает всегда до подтёков - вот тогда только и замена амора
Страница 2 из 6
