На основании этого считаю это явление частным случаем возникающим у Хрюкин.
Ну и считайте дальше. А я, как почти профессиональный автоэлектрик/диагност, утверждаю, что Саша прав на 100%. _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
yulissim
Как вариант неисправность тахометра.. По двиглу можешь сличить?
Например обороты тахометра при 60 Км на 3. Звук мотора.
Обороты на 4 при 60 Км то же звук. Сильнее ревет или слабее? Ежели слабее то скорее всего тахометр брешет. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
