Ахтем Amico
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 11 Откуда: Крым. Бахчисарай
Авто: Fiat Scudo, AUDI A6, LADA 07
Добавлено: Пт Дек 16, 2011 19:38 Заголовок сообщения: |
так вы не удаляйте темы!! |
Сергей11111 Amico
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.07.2011 Сообщения: 8 Откуда: Ставище, Киевская обл.
Авто: Fiat Scudo 2.0
Добавлено: Сб Дек 17, 2011 00:50 Заголовок сообщения: |
Не в обиду сказано, но как можно объяснять не знающему ничего в машине человеку. Нужно же хоть понятие какое то иметь. А по поводу машины в данном случае - однозначно ехать на нормальную диагностику и хорошему специалисту. Не зная даже устройства - сложно своими силами найти неисправность. Да и советы давать - одни только предположения, причин может быть множество, от электрики, мозгов до топливной и прочего, прочего, прочего. У меня тоже было не заводилась. Искали недели две. Нашли. Насос на чуть чуть не докачивал. Компу не нравиться и блокировал запуск. |
viktor D Италолюбитель
Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.10.2010 Сообщения: 57 Откуда: Rovno
Авто: Scudo
Добавлено: Сб Дек 17, 2011 09:48 Заголовок сообщения: |
Perepic
А как искра и инжектора связаны с дизелем? |
art-zver Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.09.2010 Сообщения: 274 Откуда: мурманск
Авто: фиат крома
Добавлено: Сб Дек 17, 2011 10:02 Заголовок сообщения: |
+100500 долго ждал этого вопроса _________________ С ув. Артур. |
Cerber Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.11.2011 Сообщения: 50 Откуда: г.Ковель, Волынская обл.
Авто: Fiat Scudo 1,9 TD
Добавлено: Сб Дек 17, 2011 10:27 Заголовок сообщения: |
Раскажу историю - может пригодиться.
У знакомого Ford Transit Connect 1.9 TDCI. Все началось с того, что при резких разгонах на прогретой машине глохла (на холодную авто - зверь). Первых три передачи едет нормально, четвертая и пятая чуть резче разгон или больше 2000 оборотов - глохла. Через полгода или чуть больше стала глохнуть на всех передачах, на холодную и на горячую.
Где машину только не смотрели. На оф.сервисе запели 1500 у.е за замену всего-всего, но гарантий не давали. Был он и Германии ( его родители там живут): в одном сервисе сказали, что в солярке бензин (а машина к тому времени уже 3 недели ездила ан немецкой соляре).Все помыли: бак, магистрали и т.д. и ...Результата ноль! Поехал в другой немецкий сервис - там тоже сказали "меняем ВСЕ", давай кучу евроденег. В итоге уже дома нашли мастера своего дела. Замена двух!!! форсунок и машина с радостью и задором досихпор покоряет просторы нашей страны Вот такие дела.
Желаю всем удачи, а так же удовольствия от обладания и вождения своих железных друзей |
vetaks Amico
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.02.2012 Сообщения: 2 Откуда: Днепропетровск
Авто: СИТРОЕН
Добавлено: Вс Фев 19, 2012 14:45 Заголовок сообщения: |
ув АХТЕМ похожие симптомы были у меня на соболе. Заводилась только с толкочя. Мастера поменяли в движке все что могли придумать. Месяц не вылазил с ремонта плюс денги в никуда. Расказал свои проблемы владельцу жигулей. Тот дал ответ сразу. ПРОБЛЕМА В ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ. купил электрическую часть замка, заводится. |
Лысый Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Вс Фев 19, 2012 15:00 Заголовок сообщения: |
скудо несколько лет назад при резком ускорении, или прогазовке потом глохла, мучился так около недели пока не поменял топливный фильтр попросту был забит всяким мусором. дин раз после мойки двигателя еле-еле загорелась лампочка зарядки, я бы даже сказал что и не загорелась, а только спираль накалилась немного. Но автомобиль отказывался нормально ехать вовсе как будто прицеп полторы тоны за собой под горку тянеш, через пару дней снял клему, и о чудо авто пришло в себя, итог генератор толи клинил толи закоротил. так и продал. _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
MisterD Amico
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.10.2011 Сообщения: 10 Откуда: ЛЬВОВ
Авто: Fiat Doblo 19 JTD
Добавлено: Чт Фев 23, 2012 13:35 Заголовок сообщения: |
Вчора нарешті виїхав з СТО! Була така сама проблема! Стартером - ніяк, тільки з толкача. Глохла після 2000 об. Вирішилось все заміною не робочої форсунки. |
sahavlad Италомафиози
Возраст: 64 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.06.2011 Сообщения: 504 Откуда: ник обл
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
Добавлено: Чт Фев 23, 2012 23:14 Заголовок сообщения: |
Godfather писал(а): | Ув. Ахтем, если появится хоть ещё одна подобная тема, Вы получите бан. Дублирование тем запрещено.
С ув.
Модератор |
если можно, объясните для не понимающих ваше предупреждение еще раз по простому, по народному, чтоб можно было понять без спец знаний и спец языков........ |
петро пушкар Amico
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.02.2012 Сообщения: 17 Откуда: тернополь
Авто: фиат скудо
Добавлено: Вс Фев 26, 2012 14:58 Заголовок сообщения: |
ситуація така в перші морози погано завівся після почав глохнути на оборотах постоїть заведеться через деякий час перестав заводитись зовсім провірка на кп показала датчик насоса поміняли завівся помилки стерли гарячий ще заводився а на ранок +3 не заводиться допоможіть порадою дякую |
петро пушкар Amico
Авто: фиат скудо
Добавлено: Вс Фев 26, 2012 15:01 Заголовок сообщения: |
перепрошую фіат скудо 2JTD |
Добавлено: Пн Фев 27, 2012 00:45 Заголовок сообщения: |
а с толкоча? |
петро пушкар Amico
Авто: фиат скудо
Добавлено: Пн Фев 27, 2012 09:01 Заголовок сообщения: |
поки що не пробували майстер каже що форсунки але після заміни датчика працював нормально |
петро пушкар Amico
Авто: фиат скудо
Добавлено: Пт Мар 02, 2012 09:55 Заголовок сообщения: |
з толкача не заводиться |
Добавлено: Пт Мар 02, 2012 12:14 Заголовок сообщения: |
тогда ищи верующих, они больше чем надо не возьмут и не будут искать чем загрузить тебя, которые занимаются ремонтом и со снятой шапкой на поклон...... у вас там Их хватает. |
