lykian Amico
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.05.2011 Сообщения: 24 Откуда: Украина Житомир
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 13:47 Заголовок сообщения: Мужики...почему валит дим с сапуна |
что надо делать менять?подскажите плиз |
lykian Amico
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 13:51 Заголовок сообщения: |
да и масло тож |
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7321 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 13:54 Заголовок сообщения: |
кольца _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
СТО автохакер ищет механика(Киев) |
lykian Amico
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 14:01 Заголовок сообщения: |
Темпра 1.4 моно |
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 14:06 Заголовок сообщения: |
в принципе этих тем по форуму кучка. можно поискать. из вариантом почему (по простоте решения проблемы):
-масло старое - поменять
- попробывать найти маслоулавливатель, вдруг он "пропал"
- кольца под замену
- капитлка двигателя _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
lykian Amico
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 14:21 Заголовок сообщения: |
спасибо |
Алексей Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
Добавлено: Сб Дек 03, 2011 20:26 Заголовок сообщения: |
lykian
попробуй сделать раскоксовку. мне не помогло. во сколько примерно обойдётся замена колец? |
Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Сб Дек 03, 2011 20:33 Заголовок сообщения: |
Алексей писал(а): | lykian
попробуй сделать раскоксовку. мне не помогло. |
Uno Член клуба
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13777 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Сб Дек 03, 2011 20:59 Заголовок сообщения: |
Хрюкин писал(а): | Алексей писал(а): | lykian
можно еще попа пригласить молитву за здравие мотора почитать, а круче (дороже) в секту к пастору сандею - он реп над ней споет и брейк спляшет _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Сб Дек 03, 2011 21:00 Заголовок сообщения: |
В общем отпоют по полной! _________________
Добавлено: Сб Дек 03, 2011 21:03 Заголовок сообщения: |
FIATuno
Мля! Вот чего я забыл сделать, перед тем, как свой двиг стал разбирать! |
lykian Amico
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Вс Дек 04, 2011 13:10 Заголовок сообщения: |
Так хва дуреть, кстати компресия везде 10.2-11.1,я так понял капиталку надо делать |
shony Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Вс Дек 04, 2011 13:36 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Мужики...почему валит дим с сапуна |
А как ты это заметил? Сапун ведь выведен в магистраль воздушного фильтра, даже если дым и есть то его должно засасывать во впускной тракт и внешних признаков быть заметно не должно.
lykian писал(а): | кстати компресия везде 10.2-11.1,я так понял капиталку надо делать |
Вполне нормальная компрессия, повод для беспокойства компрессия ниже 8,5 (компрессионные кольца) и выше 12,5 (маслосъемные) |
Добавлено: Вс Дек 04, 2011 23:18 Заголовок сообщения: |
lykian
это масляная компрессия- не обращай внимание, |
lykian Amico
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Вс Дек 04, 2011 23:23 Заголовок сообщения: |
shony писал(а): | Цитата: | Мужики...почему валит дим с сапуна |
С cапуна не выведено в магистраль воздушного фильтра,а в сторону правого колеса |
